Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Подключение Evolution к монитору
    г. Прага, Чехия
    36
    9 сообщений
    По умолчанию Подключение Evolution к монитору
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, определиться, какой монитор и способ подключения подойдет для Evolution (которой у меня еще нет, протестировать не с чем, сейчас надо купить монитор).
    По некоторым критериям остановился на EIZO FlexScan EV2457, но есть еще предыдущая модель, FlexScan EV2456, у которой есть D-Sub — в новой модели этот разъем убрали. В мануале к Evolution написано, что VGA выход совместим не со всеми мониторами, будет работать с EV2456? Из мануала к EV2456: Analog Scanning Frequency (H/V): 31 kHz to 81 kHz / 55 Hz to 76 Hz; Synchronization Signal: Separate; Max. Dot Clock: 162 MHz. (https://www.eizoglobal.com/support/d...25977F1-EN.pdf)
    Это первый вариант. И второй — подключение через line doubler. Тогда наличие аналогового входа на мониторе неважно, но остается тот же вопрос совместимости Evolution уже с даблером: это либо RetroTINK-5X Pro (предпочтительнее), либо OSSC.
    RetroTINK-5X Pro:
    https://consolemods.org/wiki/AV:Retr...#Compatibility
    Есть проблема: на RetroTINK'е нет VGA входа, но имеются переходники, по ссылке выше описано. Либо, как вариант, выводить SCART RGB с Evolution.
    OSSC:
    https://junkerhq.net/xrgb/index.php/OSSC#AV3_.28VGA.29
    1 X D-SUB15 (VGA) – Supports RGBHV, RGBs, RGsB, Ypbpr
    Supported input resolutions
    240p/288p/480i/576i 15khz
    25Khz medium-res modes
    480p/576p/720p/1080i 31khz
    Получается целый квест, прошу помощи.
    д. Повадино, Московская обл.
    29
    11 сообщений
    У меня Evo работает хорошо с монитором Acer V176Lb черный
    https://www.dns-shop.ru/product/2312...v176lb-cernyj/
    напрямую через VGA
    ZX Evolution rev C4
    【RB】
    130
    81 сообщений
    NedoPC давно ведёт список мониторов, которые работают (или нет) с ZX Evo.
    http://nedopc.com/zxevo/zxevo_supported_monitors.pdf
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Не совсем: проблема в нестандартной кадровой Пентагона (48.8Гц), тут никакой скандаблер не поможет, если он выдает исходную на выход.
    В том смысле, что кадровую ниже 50Гц берут далеко не все мониторы. Протестировать можно прямо в винде, покрутив настройки видеокарты.
    Ровно 50 берет большинство, но ниже - хоть на единицу - уже возможны проблемы. Частичное решение есть выше (список мониторов).
    24
    14 сообщений
    Попадалось видео с процессом сборки/наладки ZX-Evo, там предлагалось подключать через переходник Scart - HDMI, якобы все видеорежимы поддерживаются и мультиколоры показываются
    где-то с тайминга 4:30
    г. Прага, Чехия
    36
    9 сообщений
    Спасибо за ответы.
    Я, разумеется, читал мануалы и список совместимых мониторов, прежде чем открыть тему. Монитор покупается далеко не только для Evolution, есть ряд критерев, из-за которых просто взять и купить монитор из списка поддерживаемых не очень подходящий вариант.
    Значит, с EV2456 нет смысла заморачиваться? По мануалу поддерживаемая вертикальная развертка аналогового входа "55 Hz to 76 Hz" — точно не заработает через D-SUB? Или лотерея?
    Лайн даблеры на выходе выдают ту же частоту развертки, что получают на входе? Мне казалось, на выходе у них какая-то "максимально стандартная" HDMI цифра, понятная абсолютно всем устройствам.
    Со SCART'ом это вариант, о котором я тоже думал. Но из приведенного видео: "конвертит ТВ сигнал, все 4 режима, в VGA режимах раздваивает изображение". Наверное, полно своих заморочек. Скорее запасной вариант.
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Не факт. Скорее, наоборот: многие выдают стандартные 60Гц, что далеко не всегда устроит (фреймовые игрушки/эффекты будут дергаться).
    Связано это отчасти с мониторами, отчасти со сложившимся стандартом, привязанным к тем же мониторам. Тут не угадаешь, только проверять/читать отзывы.
    Аналогично, читать отзывы. По факту может оказаться, что держит и меньше 55, но, повторюсь, Пентагоновские 48.8 это "ниже нижнего предела".
    И к типу разъема (сигнала) оно никак не привязано. Хоть Scart, хоть HDMI, хоть VGA. Моник держит до некоторого значения, это единственная правда.
    как проверить в винде - описывал тут https://zx-pk.ru/threads/34483-lcd-v...57#post1157457
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    Micro Man(13.11.2022)
    г. Прага, Чехия
    36
    9 сообщений
    Ладно, раз такие сложности, куплю просто то, что нравится. Выбрал наконец более старую модель Eizo, которая понимает аналоговый сигнал (с D-SUB входом), для ретро конфигураций может пригодиться в любом случае. Заработает с Evo, так заработает, нет — так нет.
    Кстати, если в будущем заморачиваться с CRT и покупать какой-то профессиональный CRT монитор вроде Sony PVM, там будет та же лотерея с нестандартной разверткой? Они вроде всеядные должны быть эти мониторы, или нет?
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    ПВМ понимает Эву. По крайней мере по РГБс.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    24
    14 сообщений
    В качестве дешёвого и сердитого способа, пока едут переходники и скейлеры, запаял кварц 14.318МГц вместо 14МГц, моему телевизору со SCART входом этого хватило, чтобы показывать стабильную картинку
    ZX-Spectrum +2
    ZX-UNO 4.1
    Sizif512
    ZX-Evolution
    Harlequin 128
  1. Ответов: 6
    Последнее: 12.12.2021, 19:23
  2. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  3. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
