Страница 2 из 67 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
    197
    135 сообщений
    Есть же правила нумерации версий.
    Тут уже не только баг-фиксы, но и минорные изменения - вполне на 4.02 тянет. А будут фиксы - 4.02.01, .02, .03 и т.д.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Ага, расскажите это современным писателям firefox, chrome и прочим любителям моднявых нумераций за сотню)
    Никто не мешает, сделать свой «форк» и новую нумерацию, например от 5.0
    Этот пользователь поблагодарил breeze за это полезное сообщение:
    Grand(14.11.2022)
    Tver
    73
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Все это конечно хорошо. Но я бы попросил обдумать вопрос, как вы будете нумеровать новые версии, и какими будут их коды. Может применить трехзначную нумерацию? Например, 4.01.2 будет означать, что это вторая версия, сделанная на основе версии 4.01. К версии надо прилагать текстовый файл инструкции, а при старте компьютера на экране должны сообщаться номер версии и кто ее сделал.
    Абсолютно согласен с этим мнением.
    эх.. жаль нет "живого" скорпиона под рукой и пары винтов...
    Чтобы "обкатать" на "живом" компьютере, надо иметь запас ПЗУ (хотя бы 3-4). И не менее трёх "хард" винтов. Как раз это и есть основная проблема. Я вот на своем "живом", не могу "обкатывать", по той причине, что надо стереть ПЗУ (если оно одно и запасное и это вам не ZX Evo с прошивкой на месте, здесь нужен отдельный программатор), записать без ошибок ROM-файл, установить в панельку (что не всегда "есть хорошо" для панельки), продумать, как подключить два HDD на один единственный разъем для "жёсткого" диска и узнать результат, который может быть и "нулевым". Это на "живом" аппарате.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 13.11.2022 в 14:30.
    Этот пользователь поблагодарил ZXFanat за это полезное сообщение:
    Grand(14.11.2022)
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Настройка select hdd master/slave никуда не сохраняется?
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    сохраняется в CMOS/NVRAM
    set up -> monitor ->save CMOS
    И соответственно, в конфигурационный сектор на дискете. set up -> monitor -> save set up to disk
    Последний раз редактировалось LW; 13.11.2022 в 15:58.
    197
    135 сообщений
    это не повод изобретать свой велосипед.
    5.0, насколько я знаю, это версия для GMX, можно еще больше путаницы внести.
    Но сейчас вообще похоже на "распил" неубитого медведя - стадия альфа-тестирования, но давайте подумаем о текстовиках, и сообщениях кто там что поменял... Немного впереди паровоза бег - автор сам решит где там что на старте писать. А уж по документации, судя по Элите, вопрос вообще не стоит.
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Вот надо сказать, насчет версий еще даже не думал. Но раз уж поднялся такой вопрос, то однозначно это не будет ни 5.xx, ни выше. Видится 4.02.xx/4.03.xx
    Код версии тоже будет изменен на #62, без этого не обойтись, на него подвязаны сохраненные настройки в CMOS/NVRAM/Autoconfig на дискете. А так как список сохраняемых переменных несколько расширился, при первом запуске надо сбрасывать CMOS/NVRAM.
    Да тут даже, наверное, еще не альфа. То что сделано, это по сути не новшества, это просто раскрыт заложенный в ПрофПЗУ разработчиками потенциал.
    Основная работа еще впереди.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    стадия альфа-тестирования ... Немного впереди паровоза бег
    Тогда и вовсе надо обозначать что-то типа X0.1. Как мы обозначаем тестовые TR-DOS Navigator'ы.
    г. Саянск
    9 сообщений
    Уже занято. Ещё МОА: "Copyright(c) 1993, 1997 by Andrew MOA FidoNet 2:5030/25.1 E-mail: moa@deeds.spb.ru Compiled: Nov 19 1997 04:01:00 (IBM PC, MA80 crossassembler)".
    Где взял файл уже не помню, но он существует на просторах интернета. Версии #63 пока нигде не встречал.
    scorp402.zip
    Scorpion ZS 256 Turbo (жёлтый)
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ + SMUC 2.0 rev.A1 + GS 1.3 2MB + ZXM-MoonSound + ZXKM-SD + VGA&PAL
    Этот пользователь поблагодарил AndXor за это полезное сообщение:
    LW(14.11.2022)
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Здесь упоминается прошивка 4.02, sha1 совпадает https://mame.spludlow.co.uk/Machine.aspx?name=scorpio
    А как ее заставить работать?
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
