Страница 9 из 67 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #81
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от LW
    запись в NVRAM весьма медленная
    Надо воспользоваться опытом iBM PC: настройки в BIOS - 1-е загрузочное устройство, 2-е загрузочное устройство...
  2. #82
    Славгород
    А если настройки сохранять на текущий основной в данный момент винт, но с меткой времени, при загрузки грузить с обоих винтов настройки, которые свежее те и использовать.
  3. #83
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Так себе идея, учитывая, что микросхема CMOS (DALLAS) для работы ProfROM + SMUC не является необходимым условием.
  4. #84
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Сепециально вчера еще раз проверил работу функции 8 следующей подпрграммой на своих реальных Скорпионах.
    	ORG 32768
    	LD A,0
    	LD C,1
    	RST 8
    	DB #81
    	LD HL,BUF
    	LD C,9
    	RST 8
    	DB #81
    	LD C,8
    	RST 8
    	DB #81
    	RET
    BUF	DB 0
    RAMTOP=32767. Запускалось из BASIC128: print usr 32768.
    На фирменном компьютере с Монитором V2.95 подпрограмма обращается к дисководу и нормально завершает свою работу.
    На Scorpion 1024 Turbo+ с Монитором V4.01 подпрограмма зависает на обращении к дисководу, на экране появляется артефакт в виде синего квадрата. Нажатие на сброс приводит к полной инициализации Теневого Монитора. Тоже самое было и на фирменном Скорпионе, когда в нем было установлено фирменное ПрофПЗУ V4.01.
    Последний раз редактировалось Grand; 30.11.2022 в 04:35.
  5. #85
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Любопытно. На эмуле отрабатывает без проблем.
    А с функцией 7 проблем не было? Попробуйте на реале вместо 8й вызвать 7ю.
  6. #86
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Функция 7 всегда работатала правильно, и в TRDN использовалась.
  7. #87
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    А при каких условиях 8я функция зависает? Дисковод пустой нет? В нем реальная дискета или смонтированный образ?
  8. #88
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    В дисководе была реальная дискета, а все образы отмонтированы.
  9. #89
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    А с примонтированным образом есть зависание? Хочется понять где там сидит глюк, там процедура-то два с половиной байта...
  10. #90
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Может функция 8 не работает из-за "соседней" функции? Например, функцию 9 MOA многократно пределывал: сначала она задавала буфер для FDD, потом выводила номер версии, а в конце еще стала задавать буфер для HDD.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
