Страница 10 из 67 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #91
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    да в 9й вообще полтора байта
    9я функция
    x0922	ld	(xFFE7),hl
    	ld	(xFFF0),hl
    	ld	de,#6161
    	ld	bc,#0705
    	ret
    8я функция
    x08D4	call	x084F		;R8DOS #07(7)
    	call	x0344		;hl адрес кода, определяющего тип дискеты в текущем дисководе
    	ld	a,(hl)
    	and	%01000011
    	dec	a
    	ld	a,#10
    	jp	nz,x04D1	;ошибка #10. дискета не соответствует формату tr-dos
    	ld	de,#0008
    	ld	b,#01
    	ld	hl,(xFFE7)	;адрес рабочего буфера для функции
    	ld	a,h
    	or	l
    	ld	a,#12
    	jp	z,x04D1		;ошибка #12. не открыт рабочий буфер
    	call	x0553		;R8DOS #05(5) чтение служебного сектора
    	ld	ix,(xFFE7)	;адрес рабочего буфера для функции
    	ld	de,#00E1
    	add	ix,de		;начало служебной информации
    	ld	a,#10
    	cp	(ix+#06)	;идентификационный код TR-DOS (#10)
    	call	x0349		;hl адрес кода, определяющего тип текущего дисковода
    	ld	e,(hl)
    	inc	a
    	res	7,(hl)		;односторонняя дискета
    	bit	2,(ix+#02)	;тип дискеты
    	jr	z,x0918		;односторонняя
    	set	7,(hl)		;двухсторонняя
    x0918	res	5,(hl)		;40 дорожек на диске
    	bit	0,(ix+#02)	;кол-во дорожек
    	ret	nz		;40 дорожек
    	set	5,(hl)		;80 дорожек
    	ret
    7я вы говорите работает без нареканий, проблем с 5й тоже нет.
    А в 8й чему тут ломаться.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Grand(01.12.2022)
  2. #91
  3. #92
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Но, главное, буфер-то она правильно задает? Или для FDD буфер не нужен? Тогда куда грузится девятый сектор дискеты по которому функция 8 пытается произвести настройку?
  4. #93
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    разумеется. адрес буфера в ячейке #FFE7
    оттуда 8я функция его и берет.
  5. #94
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Я продолжил эксперименты с этой подпрограммой на Scorpion 1024 Turbo+ с ПрофПЗУ V4.01.
    Если диска в дисководе (это был дисковод A:) нет, то нормальное завершение. Если к A: примонтирован образ, то тоже нормальное завершение. Таким образом, зависание происходит только в одном случае: если в дисководе есть дискета.
    Теперь у меня подозрение на процедуры Монитора начинающие и завершающие работу функций.
  6. #95
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    А функция 5 работает с реальной дискетой нормально?
    Это вряд ли. Если с примонтированным образом функция отрабатывает, а реальной дискетой нет, вероятней всего проблема в процедуре чтения сектора, ибо только там идет ветвление реальная дискета/образ.
  7. #96
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Функции 5 и 6 я применял. Все работает как надо и с FDD, и с HDD.
    Вот моя адаптация игры Krakout 3: там можно сохранять таблицу рекордов на любой диск. Если запущено на Скорпионе, то используются функции 5 и 6.
  8. #97
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Grand, В общем разобрался в чём ошибка. Косвенно правы и вы и я. Ошибка таки сидит в функциях 5/6. В переменную, в которой сохраняется размер сектора в байтах, для дальнейшей переброски из буфера в память пользователя, во время позиционирования головки на заданную дорожку, читается 6 байт заголовка сектора диска, и вот как раз последние два байта заголовка попадают на эту переменную. В итоге там может оказаться любое значение вместо стандартной длины 256 байт, и как результат после чтения сектора, во время переброски из буфера, может скопироваться куда больший объем данных, и они затирают и 8ю страницу, и может попасть в том числе и на экран.
    Пофиксим.
    Попутно нашел в 8й функции еще одну ошибку: нельзя что бы буфер (вернее конец его начиная от +#E1) попадал на память выше #C000, фатального конечно ничего не случится, но диск будет определен неверно.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    CityAceE(02.12.2022), Grand(03.12.2022), SERGEY256(03.12.2022)
  9. #98
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    добавлена возможность монтировать .trd файлы с FAT32 разделов (работает чтение/запись)
    Вложение 78171
    Последний раз редактировалось LW; 03.12.2022 в 22:04.
    Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Beaver(05.12.2022), CityAceE(04.12.2022), Dima_ZX(04.12.2022), Djoni(03.12.2022), Evgeny Muchkin(04.12.2022), izzx(04.12.2022), SERGEY256(03.12.2022), USERHOME(04.12.2022), Xela(04.12.2022)
  10. #99
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    В эмуле на примонтированный диск маленький бейсик файл записался. А снимок экрана из монитора не пишется. Или зависнет, или ошибка ATA cmd 62.
    1. Получается, если бы сразу была сделана поддержка монтирования с ФАТ, не надо бы было придумывать наборы виртуальных дисков и систему MFS тоже?
    2. Как прикрутить такой ROM теперь для GMX?
    3. Заодно бы поправить глюк с мигающими экранами 5-7 при записи на виртуальную дискету. На реальной дискете не мигает. Вот здесь я записал начиная с 4-50 примерно.
    https://youtu.be/Ki1a8TiT-6U
    И корректное определение что включен расширенный экран GMX тоже бы надо.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    LW(04.12.2022)
  11. #100
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    разберемся
    с этим сложнее, не буду пока ничего обещать.
    вы скажите как воспроизвести это, посмотрим.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
