Страница 30 из 67 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #291
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    с mfs-разделами выдает ошибку:
    повторяемость ошибки есть?
    при каких условиях?
    что за подразделы на mfs?
  2. #292
    199
    137 сообщений
    при каких условиях?
    да, при старте командера при выборе этих разделов каждый раз вылетает эта ошибка.
    один раздел - ISDOS на 10мб, второй - TRDOS MFS:
    образ этого диска, я, насколько помню уже отправлял, но могу еще раз продублировать, не вопрос.
  3. #293
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Нашел этот образ. Любопытно. но у меня не выдает ошибку на него
    P.S. Если архивчик с эмулем скините, посмотрю из-за чего это возникает.
  4. #294
    199
    137 сообщений
    https://dropmefiles.com/iisFO
    Еще со временем беда) и опция Reset Monitor не работает...
  5. #295
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Поделюсь своими наработками по созданию spg-файлов из чего-нибудь другого. Если модераторы сочтут необходимым выделить в отдельную тему - препятствовать не буду.
    Во вложении:
    а) переделанный для работы с версией 0.2 файлов spg builder (оригинал здесь https://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=148). Для того, чтобы получались файлы версии 0.2 нужно в ini-файле добавить запись Version = 0.2
    б) распаковщик файлов снапшотов формата Z80
    в) недоделанный распаковщик снапшотов формата SNA
    В качестве примеров работы тройка демок и Wild Disk Copier версии 1.62, в который я каким-то образом вкорячил драйвер SMUC вместо драйвера DivIDE.
    Замечания по формату SPG 0.2:
    - после загрузки отключены прерывания, ваша (или переделываемая) программа должна сама их включить в нужный момент.
    - выравнивание в 2Кб. Для первого загружаемого блока нужно учитывать заголовок.
    Если используется 7-я и 5-я страницы, то иногда лучше поменять их порядок следования в файле (меньше мусора на экране будет).
    PS. Что примечательно, эти SPG не грузит ни сам Wild Disk Copier, ни Wild Commander
    • Тип файла: 7z tools.7z (177.8 Кб, Просмотров: 79)
  6. #296
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    а по вашему в чем заключается ее работа?
    Выбор этой опции всего-навсего позволяет сделать "холодный" рестарт не болеее того
    Не совсем понял. Этот вопрос был ко мне или нет?
    налицо есть недоработка формата: это не только прерывания, там есть еще и другие вопросы
    В какой-то степени я даже жалею, что сделал поддержку этого формата.
    P.S. и на засыпку, вопрос к тем, кому эта, вообщем-то хрень, чуток интересна.
    Кто-то из вас хочет видеть полноценный менеджер разделов?
    Имею ввиду возможности не только имеющегося функционала, но а так же создание разделов FAT32.
    Возможно и копирование разделов, т.е более менее функциональный partition manager
    Буду реальным считать желание, если этот пост подтвердят хотя бы пять человек. Не спасибкками, а реальным постом, что мол да мне это надо.
    Последний раз редактировалось LW; 15.02.2023 в 00:34. Причина: синтаксис
  7. #297
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    это скорее для себя, чтобы не забыть.
    да, 0.2 версия странная, 1.0 интереснее.
  8. #298
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Мне кажется такая штука актуальна была бы в 90-е годы, когда спектрум был единственным компьютером. Сейчас какие-то сложные сценарии проще сразу на PC делать.
  9. #299
    199
    137 сообщений
    это я что-то с перепугу перепутал ее с Reset CMOS, my bad. После сброса CMOS часы, кстати, починились.
    создание разделов FAT32 считаю нужным - что б можно было взять чистый диск/cf/sd и на скорпионе сразу создать все нужные разделы.
    хотя MFS чем дальше, тем больше считаю рудиментом, который если и стоит поддерживать, то только для IS-DOS (если, конечно, не получится как-то переместить это в образ-контейнер, который будет лежать на fat-разделе, но это наверное слишком сложно, для такой редкой функции) и любви к какому-нибудь старому коммандеру, который работает с tr-dos образами на mfs-разделах, и который никто не обновит) типа Real Commander, или чего-то такого.
    Полноценный Партишн Менеджер, с копирование, изменением размеров и пр.. не думаю, что есть потребность.
    Пока еще тестировал словил интересный баг, с отключением мыши - позапускал несколько программ через монитор (с использованием мыши), после очередного сброса мышь не двигается, захожу в настройки:
    да, еще фича-реквест, раз уж зашла речь про мышь - в диалоге "Run _program_ Y/N" - поддержать клики на этих Y/N, что б не тянутся к клавиатуре))
    Я попытался сделать SPG из коде-версии Zplayer... попытался-попытался, и бросил это дело..
  10. #300
    Славгород
    Мне очень интересно, тестирую и использую на реале, мне нужен такой функционал :-) было бы очень хорошо иметь возможность копировать разделы, особенно с HDD на slave HDD.
    Я сторонник того, что компьютер должен работать полностью сам, без передергиваний какого-то железа с компа на комп, для разных операций, вот на днях подключил другой HDD к спектруму, создал раздел MFS, теперь нужен раздел FAT32, для этого надо привезти комп со склада, придумать куда его подключить, снять крышки, подключить винт, и так далее. Это не удобно
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
