Страница 31 из 67 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #301
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Цитата Сообщение от Dima_ZX Посмотреть сообщение
    Я сторонник того, что компьютер должен работать полностью сам, без передергиваний какого-то железа с компа на комп, для разных операций, вот на днях подключил другой HDD к спектруму, создал раздел MFS, теперь нужен раздел FAT32, для этого надо привезти комп со склада, придумать куда его подключить, снять крышки, подключить винт, и так далее. Это не удобно
    А TRD файлы с реальных дискет потом перегонять будете?
  2. #301
  3. #302
    1,456
    946 сообщений
    смотри в сторону адаптеров usb/ide (я так винт для приставки PS2 осваивал, вполне удобно)
  4. #303
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    Я попытался сделать SPG из коде-версии Zplayer... попытался-попытался, и бросил это дело..
    Сделал может и не лучшим образом, но вот.
    https://www.upload.ee/files/14937362/zplay4.7z.html
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Xela(15.02.2023)
  5. #304
    г. Тотьма
    342
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    Кто-то из вас хочет видеть полноценный менеджер разделов?
    Я за. Действительно, не бегать лишний раз к большому компьютеру. Но мне опять не достанется прошивки версии 5 ).
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(20.02.2023)
  6. #305
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Безусловно, штука полезная и нужная! Но, наверное, лучше иметь такой менеджер в виде отдельной утилиты, а не запихивать её в ПЗУ.
    С уважением, Станислав.
  7. #306
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    А куда тогда? На флоппи-диск? Или на образ на флэшку в флоппиэмуль готек?
    Если уж и стараться делать Скорпион самодостаточным, то тогда только в ПЗУ. (Сценарий работы: берем Скорпион, берем HDD и пытаемся разбить винт под наши нужды не прибегая к сторонним средствам).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили marinovsoft за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(20.02.2023), Xela(15.02.2023)
  8. #307
    197
    135 сообщений
    купил новый диск... разбил его на ПЦ, записал на него партишн менеджер, включил скорпион... а партишн менеджер уже и не нужен)
    на моей конфигурации Unreal зависает. в эмуляторе НедоОСИ даже строчку с копирайтом не выводит, зависает.
  9. #308
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Зависает на главном окне программы? Курсор мыши не появляется? Нужно какой-нибудь образ примонтировать к диску А.
  10. #309
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Пока еще тестировал словил интересный баг, с отключением мыши
    это баг скорее эмулятора, на анреале 0.36.4 такого не наблюдается
    не соглашусь, при работе из ПЗУ скорость будет несколько выше
  11. #310
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    да, при старте командера при выборе этих разделов каждый раз вылетает эта ошибка.
    один раздел - ISDOS на 10мб, второй - TRDOS MFS:
    Разобрался в чем дело.
    На самом деле там две ошибки. Первая, которая вылетает у вас, это у вас в эмуляторе указан неверный размер винчестера в LBA (в два раза занижен), а MFS разделы как раз в конце.
    А вторая, которая будет вылетать после исправления размера, это уже мой косяк. Но нашел, исправил.
    Спасибо за информацию.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
