Страница 33 из 67 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #321
    197
    135 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    В драйвер передается номер сектора в образе [0..#FFFF], адрес загрузки и количество секторов, пересчет в реальный LBA/CHS адрес уже производит драйвер.
    я чего-то недопонял, а сейчас как понял) что речь идет про загрузку isdos с hdd из образа/контейнера.
    мое предложение про CD конечно же не к ISDOS, а к тому, что в доп.меню (через CS+1) появился пункт HDD Boot, туда же добавить CD Boot. опять же, если это делается не перелопачивание еще половины пзу, и сотней человекочасов.
  2. #322
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    А что грузить-то с CD?
  3. #323
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    • исправлены некоторые ошибки в навигаторе
    • починил переименование файлов/каталогов на FAT разделе
    • починил монтирование файлов из раздела FAT
    • в навигатор добавлена поддержка ROM-Disk
    • в навигаторе добавлена комбинация клавиш ss+Enter, запуск basic файла с дискеты или файла .tap/.tzx в режиме 48k
    • навигатор теперь полностью работоспособен в режиме 48k
    • поддержана мышь в окнах требующих подтверждение действия
    первый пост обновил
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    CityAceE(20.02.2023), Dima_ZX(20.02.2023), Evgeny Muchkin(20.02.2023), Xela(20.02.2023)
  4. #324
    362
    198 сообщений
    А $с хобету уже умеет запускать?
  5. #325
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Evgeny Muchkin, Нет. А надо?
  6. #326
    197
    135 сообщений
    @LW в Navigator еще добавить создание образа с FDD на FAT32/MFS и необходимость в WildCopier отпадет совсем)
    Нет. А надо?
    для Евы это "стандартная" возможность, и есть какое-то количество софта в таком формате. Без минусов SGP, как я понимаю.
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(20.02.2023)
  7. #327
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    А какой максимальный размер $с хобета-файлов ?
  8. #328
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    тогда уж и обратное копирование образа на FDD
    теоретически чуть меньше 16Мб
    практически не более стандартной длины TR-DOS файла
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Xela(20.02.2023)
  9. #329
    197
    135 сообщений
    это да, но думаю перевод в цифру с физических дискет более актуален, чем обратно. но безусловно будет полезен.
    я думаю что и 48к (при ограничении в тр-дос в 64к) будет сложно (хотя, полагаю, нет ничего невозможного) загрузить, и запустить. вопрос, как и в какие банки загружать то, что сверх основной памяти будет. надо (а надо ли) придумывать новый стандарт - например хранить в теле файла эту информацию.
    но все приложения, что я встречал - вполне умещаются в нижнюю память - fatal, z-player, neo8 tracker и пр...
  10. #330
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Вот, например, демка, которую фиг так загрузишь.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
