Показано с 1 по 10 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    хотя MFS чем дальше, тем больше считаю рудиментом, который если и стоит поддерживать, то только для IS-DOS (если, конечно, не получится как-то переместить это в образ-контейнер, который будет лежать на fat-разделе, но это наверное слишком сложно, для такой редкой функции) и любви к какому-нибудь старому коммандеру, который работает с tr-dos образами на mfs-разделах, и который никто не обновит) типа Real Commander, или чего-то такого.
    Тут нет ничего сложного, текущий механизм монтирования позволяет подключить файл длиной до 32Mb включительно, вернее подключить то можно файл любой длины, но доступ будет только к первым 32-м мегабайтам.
    Даже в текущей реализации (не проверял, но теоретически должно работать) можно примонтировать обрезанный .trd файл и он будет работать.
    Это, кстати, и может решить вопрос с загрузкой с винчестера. Грузим 1й сектор с подключенного диска, и уже неважно подключен образ MFS или файл с FAT, и передаем ему управление.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Xela(16.02.2023)
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
