Страница 27 из 67 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #261
    Tver
    73
    52 сообщений
    Але! "Харэ"! Новый "на носу". Админ! Временно, "едриж его через коромысло", отключи общение в этой теме!!!!! И включить, не раньше 10 часов по "московии".
  2. #262
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Опять какие-то глюки при монтировании TRD - "hard disk not ready" после выбора файла, но не сразу, а надо подождать.
    https://www.upload.ee/files/14794009/79-2.7z.html
  3. #263
    Орск
    1,252
    371 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    еще из забавного - решил проверить МЕГАтапку для divmmc: - не сработало.. при выборе любой игры долго-долго "проматывает" блоки, и потом загружает самую первую игру - шахматы.
    Бегло посмотрел эту тапку, она почему-то при выборе любого файла отдает на загрузку одно и тоже имя. Соответственно и грузится всегда одно и тоже.
    из новенького: реализована возможность записи в .tap/.tzx файлы
    Первый пост обновил.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Xela(04.01.2023)
  4. #264
    198
    136 сообщений
    Запись проверил - в Элите сохраняется и загружается. а вот в Merged! запись не работает - видимо не стандартная процедура.
    Heavy on the Magic - тут тоже не работает. но загружать пытается.
    Ошибка hard disk not ready пропала!
    странно... на divmmc работает как задумано - загружает выбранную игру.
  5. #265
    Орск
    1,252
    371 сообщений
    тут работает. используйте лучше отдельный tap для отложенных игр
    а вот в Merged!
    а есть тапка? посмотрел бы в чем дело
  6. #266
    198
    136 сообщений
    хм.. у меня писало Abandoned, после старт тейп.
    вот
  7. #267
    Орск
    1,252
    371 сообщений
    Проверил. работает.
  8. #268
    198
    136 сообщений
    Проверил. работает.
    не понимаю, что я делаю не так - у меня иконка кассеты красная при нажатии на запись или чтение..
  9. #269
    Орск
    1,252
    371 сообщений
    Там алгоритм такой: загружается заголовок, сравнивается с заданным, если не совпадает, загрузка прерывается. В таком случае пробуйте загрузить ещё раз, будет читаться следующий заголовок с ленты. И так до тех пор пока лента не "прокрутится" до нужного файла
  10. #270
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    У меня предложение - опцию H.Hard disk utility СДЕЛАТЬ ОТКЛЮЧАЕМОЙ. Примерно, как опцию M.Monitor, с той разницей, что она включалась бы и при "теплом" сбросе, а также программно.
    Это нужно для таких программ, как TR-DOS Navigator и Grand's Boot, которые в процессе своей работы настраиваются на текущую конфигурацию BIOS и сами производят монтирования. В инструкциях к этим программам сказано, что во время их работы нельзя менять настройки H.Hard disk utility, но пользователь может и ослушаться, навредив себе...
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
