Страница 3 из 67 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #21
    г. Саянск
    9 сообщений
    Судя по структуре расположения данных в файле, она расчитана на работу без диспетчера страниц ProfROM. Т.е. старшими адресами (выше 64kiB) управление идёт через доп. регистры. И на Scorpion совместимых машинах использовать её невозможно.
    Scorpion ZS 256 Turbo (жёлтый)
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ + SMUC 2.0 rev.A1 + GS 1.3 2MB + ZXM-MoonSound + ZXKM-SD + VGA&PAL
  2. #22
    199
    137 сообщений
    и тут тоже: https://speccy4ever.speccy.org/_SC.htm
    и пометка что надо проверить именно эту версию пзу.
  3. #23
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Диспетчер страниц там есть, но переключение плоскостей отличается от того что есть в скорпионе.
    xE3E8	ld	hl,#E3F1	;адрес возврата
    	ex	(sp),hl
    xE3EC	db	#ED,#10		;включаем плоскость и вызываем процедуру
    xE3EE	dw	addr		;адрес вызываемой процедуры в странице ПЗУ
    xE3F0	db	num		;номер страницы ПЗУ
    xE3F1	ex	(sp),hl
    	push	af
    	ld	a,l		;номер страницы ПЗУ откуда вызывалась п/п
    	ld	(xE3F0),a
    	pop	af
    	pop	hl
    	ex	(sp),hl
    	ld	(xE3EE),hl
    	jr	xE3EC
    Последний раз редактировалось LW; 14.11.2022 в 20:11.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    AndXor(19.11.2022)
  4. #24
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    8 января 2005 года эта прошивка уже попала в веб-архив
    http://web.archive.org/web/200501081...rum.it/_SC.htm
  5. #25
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от AndXor
    Уже занято. Ещё МОА: ... scorp402.zip
    Мне эта версия кажется поздней переделкой.
    Поэтому и рекомендую: снабжайте свои новые версии документацией, пишите прямо на экране свое имя и информацию на основе какой версии сделана ваша.
  6. #26
    Славгород
    Проверил на реальном Scorpion, все работает пока нормально. Если установлен активным Slave, не срабатывает автозапуск, у меня настроен запуск с диска D, при перезагрузки, хотя все настройки правильные. И IS-Dos криво работать начал, то не запускается, то при обращении к устройству блочному, драйвер Zhdd_4, теряет устройства. При отключенном Slave устройстве, работает нормально, но это видимо у драйвера мозг сворачивает.
    Этот пользователь поблагодарил Dima_ZX за это полезное сообщение:
    LW(15.11.2022)
  7. #27
    Tver
    73
    52 сообщений
    Дело не в драйверах. Оба "жёстких" соединены на один шлейф. ZS-256 такое плохо понимает, если вообще понимает. В этом вся и ",загвоздка". Сколько лет прошло, а эксперименты с двумя HDD на одном шлейфе для Scorpion-а начали в 2022 году. Вопрос не в том, чтобы просто подсоединить, но надо, чтобы оба распознались как Мастер и как Слейв, да ещё и была возможность их разбить на разделы отдельно друг от друга, и умудриться ещё и копировать с одного на другой. Или из всего этого, хоть что-то добиться.
  8. #28
    Славгород
    Ну вот с этой прошивкой, подключаю два винта один мой основной, второй резервный, на обеих есть разделы MFS, с обоих винтов монтируются дискеты из разделов TRDOS, и с ними можно полноценно работать. В стандартной моей конфигурации master всегда HDD был, slave CD-ROM, работает все это лет по-моему 20 уже.
    P.S. Я еще грешу на свой "мутный" винт WD Caviar, то перемычки у него мутно ставятся, то вот, он автоматом вроде правильные параметры теневому монитору сообщает, но если поставить Auto detection hard disk, on start,
    то он иногда плохо определяется, а если отключить то работает стабильно.
    LW, В стандартные рестарты PROFrom'а добавилась возможность работать с slave hdd или только в теневом мониторе пока работает?
    Последний раз редактировалось Dima_ZX; 15.11.2022 в 19:09.
  9. #29
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Винч может не опеделяться на "холодную" - скорпион слишком быстро доходит по детекта винча, а у него еще двигатель толком не раскрутился
  10. #30
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Принято. Нашел в чем проблема.
    Тут то вся суть этой опции в том, что при выключенном состоянии идентификация винчестеров при старте вообще не производится, просто загружаются сохраненные параметры жесткого диска из NVRAM. Возможно этот винт не успевает выйти в готовность при включении компьютера. Попробуйте после включения компьютера, сделать "холодный" ресет. Так же он будет себя вести или нет.
    Пока только в мониторе, но рестарты планируются.
    Xela(15.11.2022)
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
