Показано с 1 по 10 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
    198
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    а по вашему в чем заключается ее работа?
    это я что-то с перепугу перепутал ее с Reset CMOS, my bad. После сброса CMOS часы, кстати, починились.
    Кто-то из вас хочет видеть полноценный менеджер разделов?
    Имею ввиду возможности не только имеющегося функционала, но а так же создание разделов FAT32.
    создание разделов FAT32 считаю нужным - что б можно было взять чистый диск/cf/sd и на скорпионе сразу создать все нужные разделы.
    хотя MFS чем дальше, тем больше считаю рудиментом, который если и стоит поддерживать, то только для IS-DOS (если, конечно, не получится как-то переместить это в образ-контейнер, который будет лежать на fat-разделе, но это наверное слишком сложно, для такой редкой функции) и любви к какому-нибудь старому коммандеру, который работает с tr-dos образами на mfs-разделах, и который никто не обновит) типа Real Commander, или чего-то такого.
    Полноценный Партишн Менеджер, с копирование, изменением размеров и пр.. не думаю, что есть потребность.
    Пока еще тестировал словил интересный баг, с отключением мыши - позапускал несколько программ через монитор (с использованием мыши), после очередного сброса мышь не двигается, захожу в настройки:
    да, еще фича-реквест, раз уж зашла речь про мышь - в диалоге "Run _program_ Y/N" - поддержать клики на этих Y/N, что б не тянутся к клавиатуре))
    В какой-то степени я даже жалею, что сделал поддержку этого формата.
    Я попытался сделать SPG из коде-версии Zplayer... попытался-попытался, и бросил это дело..
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Сделал может и не лучшим образом, но вот.
    https://www.upload.ee/files/14937362/zplay4.7z.html
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Xela(15.02.2023)
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Тут нет ничего сложного, текущий механизм монтирования позволяет подключить файл длиной до 32Mb включительно, вернее подключить то можно файл любой длины, но доступ будет только к первым 32-м мегабайтам.
    Даже в текущей реализации (не проверял, но теоретически должно работать) можно примонтировать обрезанный .trd файл и он будет работать.
    Это, кстати, и может решить вопрос с загрузкой с винчестера. Грузим 1й сектор с подключенного диска, и уже неважно подключен образ MFS или файл с FAT, и передаем ему управление.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Xela(16.02.2023)
    198
    136 сообщений
    так это здорово! если для самой isdos будет не важно где она живет - на разделе mfs или в контейнере 10 мб (больше она вроде не умеет) - то это прям отлично. в идеале, конечно, еще научить ее "видеть" fat, что б вообще меньше заморочек, но думаю тут сходу не решить. тогда подключать ей несколько контейнеров по 10 мб и так можно хоть 26 разделов (ну чуть меньше, вроде).
    еще предложение - задел на будущее т.с. - сделать загрузку с CD - как у коллег на Еве) если это не очень геморойно.
    Да, еще хотел сказать: "коллегам" которых никто не любит)) удалось подружить CP/M с FAT32 - на Нексте CP/M живет прямо на карте SD в отдельной папке.
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(20.02.2023)
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    А если пытаться записывать на этот примонтированный диск, данные будут писаться непонятно куда, портя данные другого файла?
    С уважением, Станислав.
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Нет, будет ошибка.
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Кажется, что одного сектора маловато. Но это практика покажет. Если хотя бы при этом будет передаваться позиция первого или второго сектора, чтобы продолжить чтение.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Это не нужно. Адресация относительная. В драйвер передается номер сектора в образе [0..#FFFF], адрес загрузки и количество секторов, пересчет в реальный LBA/CHS адрес уже производит драйвер.
    198
    136 сообщений
    я чего-то недопонял, а сейчас как понял) что речь идет про загрузку isdos с hdd из образа/контейнера.
    мое предложение про CD конечно же не к ISDOS, а к тому, что в доп.меню (через CS+1) появился пункт HDD Boot, туда же добавить CD Boot. опять же, если это делается не перелопачивание еще половины пзу, и сотней человекочасов.
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
