Страница 39 из 67 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #381
    198
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    да, но в принципе можно и туда добавить
    я скорее с целью уточнить, что это не ошибка - не думаю, что это прям очень нужно, потому что с появлением Навигатора необходимость лезть в дебри монитора и что-то грузить/монтировать его силами резко сокращается.
    еще пара идей/реквестов - возможно ли добавить в автостарт spg/хобету? например тот же zplayer в хобете, или trdn (когда он научится с фатом работать)?
    второй вопрос - .fdi - копировать с fat на реальный диск (знаю есть реальные кейсы, народ образы isdos пишет на дискеты, что б потом установить систему) - большой гемор? т.е. я понимаю, что это сильно сложнее, чем trd.
    обратный процесс наверное не надо. в принципе это (с fat на fdd) можно делать (и делают) с помощью в wild disc copier.
  2. #382
    Орск
    1,252
    371 сообщений
    да, возможно
    теоретически это возможно, но мне думается это уже задача не монитора
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Xela(05.03.2023)
  3. #383
    198
    136 сообщений
    Еще забываю добавить: в Navigator добавить опцию демонтирования образов, опять же что б не лезть в монитор, если нужно поработать с реальной дискетой. С учетом того, что в Навигаторе при нажатии NMI происходит зависание (или это только у меня так?) было бы удобно.
  4. #384
    Орск
    1,252
    371 сообщений
    она есть. ss+Z на нужном дисководе
    Навигатор это не отдельная программа, это часть монитора. А в монитор, как известно, нельзя войти дважды
    Его можно также можно вызвать из монитора в любой момент времени, и потом возвращаться к прерванной программе.
  5. #385
    198
    136 сообщений
    блин) а вроде несколько раз в ридми заглянул)
    это часть монитора.
    ага, вот оно что. тогда понятно.
    так... а это как?) перечитал еще раз ридми, вижу только про доп.меню (CS+1) в режиме Basic128
  6. #386
    Орск
    1,252
    371 сообщений
    B. Save & Load -> N. Navigator
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(06.03.2023), Xela(05.03.2023)
  7. #387
    198
    136 сообщений
    Заметил один момент, на который раньше не обращал внимания: если без диска (реального или смонтированного) в дисководе A выбрать меню 128 TR-DOS или 48 TR-DOS - Компьютер подвисает, пока не нажмешь BREAK - тогда появляется A> и курсор.
    Мне казалось что раньше так не было - определяло некоторое время, что нет диска, и показывало курсор... но возможно это ложные воспоминания.
    Второй момент связан с LG Бейсиком - с ним (что логично) и в ТР-ДОСе тоже надо набирать все буквами - CAT, LIST, RUN, FORMAT - эти команды работают как надо. а когда набираешь RETURN - возврат в Бейсик не происходит.
  8. #388
    Орск
    1,252
    371 сообщений
    так и было, он не подвисает, а пытается выполнить команду run "boot"
    да, я видел это, но глубоко не копал этот бейсик
    там еще, возможно, в редакторе бейсик 128 не все комбинации клавиш работают
  9. #389
    198
    136 сообщений
    ага, понял. значит перепутал с более другими клонами и их поведением.
    ого. надо будет найти время и проверить все...
  10. #390
    Орск
    1,252
    371 сообщений
    Пофиксил некоторые ошибки
    Добавлена поддержка GMX
    Первый пост обновил
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(09.03.2023), Evgeny Muchkin(08.03.2023), izzx(08.03.2023), Xela(08.03.2023)
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
