Показано с 71 по 80 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    По умолчанию Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
    обозначение версий:
    v4n стандартное ПЗУ с поддержкой Nemo IDE
    v4s стандартное ПЗУ с поддержкой SMUC
    v4se стандартное ПЗУ с поддержкой SMUC и "эмуляцией" ВГ93
    v4su стандартное ПЗУ с поддержкой SMUC и отключаемой "эмуляцией" ВГ93
    v5s ПЗУ для GMX со стандартным экраном, с поддержкой SMUC
    v5se ПЗУ для GMX со стандартным экраном, с поддержкой SMUC и "эмуляцией" ВГ93
    v5su ПЗУ для GMX со стандартным экраном, с поддержкой SMUC и отключаемой "эмуляцией" ВГ93
    v6s ПЗУ для GMX с расширенным экраном, с поддержкой SMUC
    v6se ПЗУ для GMX с расширенным экраном, с поддержкой SMUC и "эмуляцией" ВГ93
    v6su ПЗУ для GMX с расширенным экраном, с поддержкой SMUC и отключаемой "эмуляцией" ВГ93
    lg версия с замененным Basic48 на Looking Glass
    ProfRomZS256 для ZS-Scorpion 256
    ProfRomZS1024_1FFD для ZS-Scorpion 1024, переключение расширенной памяти битами 7,6 порта #1FFD
    ProfRomZS1024_7FFD для ZS-Scorpion 1024, переключение расширенной памяти битами 7,6 порта #7FFD
    ProfRomGMX для GMX, (*.rom для эмулятора/*.trd для прошивки реала)
    что сделано
    • пункт меню S. print screen Positive/Negative из меню Set Up перенесен в меню Set Up printer
    • в меню Hard disk utility добавлен пункт Select HDD master/slave (выбирает какой винт будет текущим) настройки Autostart from disk N/autoconfig/TR-DOS mirror/LBA mode индивидуальные для каждого винчестера
    • реализована поддержка нескольких разделов MFS на жестком диске (в том числе создание, удаление, переименование подразделов в любом разделе MFS)
    • исправлено: реакция на fire Kempston Joystick'а в окне выбора образов дисков
    • в меню P. partition manager добавлен пункт T. Rename TRDOS disks ... он позволяет переименовывать диски в коллекциях, помимо того, переименовать диск можно при монтировании, нажав клавишу 'N'
    • при монтировании диска, нажав клавишу 'R' на выбранном образе диска, можно установить/снять флаг 'только для чтения'
    • в меню Set Up monitor добавлена опция X. Reset CMOS - позволяет сбросить все настройки хранящиеся в CMOS и NVRAM. После "холодной" перезагрузки в CMOS/NVRAM будут записаны настройки по умолчанию
    • исправлено плавающее местоположение сектора с настройками примонтированных образов в зависимости от текущего режима работы винчестера CHS/LBA
    • добавлена возможность монтировать .trd файлы с FAT32 разделов (поддержана только FAT32, длинные имена не поддерживаются, работает чтение/запись на образы дисков .trd, максимальная вложенность пути к файлу 16, установленный флаг ReadOnly в атрибутах файла блокирует запись в этот файл)
    • по умолчанию включена адресация LBA
    • в меню H. Hard disk utility -> S. Set Up добавлен пункт: T. Check .trd file по умолчанию включен. При отключении не будет производиться проверка удален файл смонтированного образа или нет. Отключение даст небольшой прирост в скорости при работе с FAT разделом. При "холодной" перезагрузке удалённый образ отмонтируется. Если проверка отключена, при записи на примонтированный удаленный файл возможна порча первого кластера этого файла.
    • монтирование образов с двух винчестеров в одно поле дисководов
    • загрузка .sna файлов
    • загрузка .spg файлов
    • загрузка .tap/.tzx с винчестера
    • запись в .tap/.tzx файлы
    • исправлена работа системного вызова rst #08: db #8B
    • для более удобного серфинга по винчестеру написан навигатор
    • переделан и расширен менеджер разделов
    • несколько цветовых схем меню монитора
    • добавлена поддержка GMX
    • работа с файлами .scl (только чтение)
    • полуопределение определение экрана 5/7
    • загрузка с винчестера
    • поддержка загрузчиков #3D2F
    • добавлены системные вызовы для работы с FAT разделами
    • оптимизация по скорости процедур печати текстов меню
    • поддержка клона ZS-1024
    • запись .sna файлов
    Последняя версия (v4.xx.042): ProfRom_ZS256_v4.xx.42.9029.zip
    Последняя версия (v4.xx.042lg): ProfRom_ZS256_v4.xx.42.9029_lg.zip
    Последняя версия (v4.xx.042) для ZS-1024: ProfRom_ZS1024_1FFD_v4.xx.42.9029.zip, ProfRom_ZS1024_1FFD_v4.xx.42.9029_lg.zip
    Последняя версия (v5.xx.042) rom для эмуляторов: ProfRom_GMX_v5.xx.42.9029_rom.zip, ProfRom_GMX_v5.xx.42.9029su_rom.zip
    Последняя версия (v5.xx.042) trd для прошивки: ProfRom_GMX_v5.xx.42.9029_trd.zip, ProfRom_GMX_v5.xx.42.9029su_trd.zip
    ПрофПЗУ для GMX версии 6 (v6.xx.042) rom для эмуляторов: ProfRom_GMX_v6.xx.42.9029_rom.zip, ProfRom_GMX_v6.xx.42.9029su_rom.zip
    ПрофПЗУ для GMX версии 6 (v6.xx.042) trd для прошивки: ProfRom_GMX_v6.xx.42.9029_trd.zip, ProfRom_GMX_v6.xx.42.9029su_trd.zip
    Рабочее описание системных вызовов: rst.zip
    Большой объем файлов для форума, новые версии можно скачать с гуглодиска
    Последние версии можно скачать тут
    Донаты на кофе с "печеньками" можно отправить по следующим реквизитам:
    WebMoney WMID: 8483 7127 6221
    по номеру карты: 5536 9141 1200 2641
    Последний раз редактировалось LW; 02.06.2025 в 04:59.
    Эти 32 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    Alex Rider(22.01.2025), Alex_NEMO(01.03.2023), AndXor(10.12.2022), CityAceE(10.12.2022), crackintosh(20.02.2024), Dima_ZX(21.02.2023), Evgeny Muchkin(08.03.2023), Felix_73(07.06.2024), Froggy(17.12.2023), Grand(10.12.2022), Gutten(25.03.2023), kolobokru(01.01.2023), kotopes(28.01.2023), marinovsoft(12.12.2022), oper(29.09.2025), Outcast(06.02.2023), psk(10.01.2023), PVG(12.01.2024), Quarx(01.08.2023), Romych(21.11.2022), SaaB(22.12.2022), Sergey(18.05.2025), SERGEY256(25.03.2023), Shockwav3(02.02.2024), SoftFelix(24.11.2023), SoftLight(31.12.2022), stepmotor(13.01.2024), tigr101274(20.03.2023), USERHOME(21.02.2023), vg_alex(09.03.2023), Xela(10.11.2022), Михаил Каа(08.03.2023)
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
