Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 148
Тема: ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    12МГц, 1024Кб ОЗУ
    Вот это, конечно, крайне несовременно. Хотя бы 18Мгц надо, а лучше, 20. И память надо 2Мб обязательно. Сейчас получается, что по части ГС, новая разработка не может конкурировать с уже существующими картами.
    Про бипер соглашусь, он тоже нужен.
    За разработку очень спасибо!
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 22.11.2022 в 12:06.
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Я думал на эту тему и пришёл к следующему выводу: если нужен самый мощный и крутой GS - то это NeoGS. Реализовывать всё то, что умеет NeoGS, Мультисаунд точно не будет. А 12МГц/1024Кб достаточно для 99% модов, на мой взгляд. Делать лепнину из памяти, мостить на обратной стороне, увеличивать или как-то по-иному уродовать карту ради дополнительного мегабайта памяти, который будет задействован чуть чаще чем никогда, я не хочу.
    Тем не менее, на плате предусмотрено место для второго генератора на 15/18 МГц, который можно установить для разгона GS. Или чисто средствами ПЛИС можно разогнать до 16МГц, но при таком разгоне частота дискретизации будет чуть отличаться от стандартных для GS 37500 КГц на примерно 60 Гц - т.е. тон будет чуть уплывать. Не уверен можно ли такое отклонение будет определить на слух или нет.
    А что касается памяти - при очень большом желании дополнительный мегабайт можно установить вторым этажом, отогнув при этом одну ногу выбора чипа и припаяв её к имеющимся специально для таких случаев контактным площадкам на плате Ну или сделать свою вариацию платы
    362
    198 сообщений
    Uzix, прекрасно,что есть место для втторого кварца. Можно применить проверенное решение,как это сделано в неогс - один кварц на 24, второй на 20. Из первого делать инт, а тактовать процессор вторым.
    Функционал всей неогс,конечно,делать не надо. Совершенно это ненужно в данном девайсе.
    А насчет памяти на второй стороне прекрасная идея! Кто захочет запаяет,кто не захочет,пусть довольствуются метром. Тем более,что есть чипы,которые uf55,кажется,у них корпус совсем плоский и низкий. Получится аккуратно имхо.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 22.11.2022 в 18:17.
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Кстати, хорошая идея, я даже как-то не подумал. Можно на процессор подавать 16 МГц, а инт генерировать от счётчика с другим клоком - 12МГц - и будут чёткие 37500 Гц. Т.е. весь разгон сведётся к изменению 2 строчек в коде
    Другой вопрос - зачем это надо)
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(22.11.2022)
    362
    198 сообщений
    Модов, которые подхрипывают на 12Мгц их приличное количество. Даже нечиповые бывает подхрюкивают. 12МГц это на грани, в НеоГС ведь неспроста разгон сделали, изначально в первых версиях она тоже на 12Мгц работала.
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Evgeny Muchkin, можно несколько примеров?
    362
    198 сообщений
    Radix - Captured dreams.2
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Uzix(25.11.2022)
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Спасибо. Нашёл секундный фрагмент, криво играющий на 12 МГц. На 16 МГц нормально играет.
    Есть сомнения по поводу достаточности быстродействия ОЗУ. На чтение цифры сходятся, а на запись в даташите для Z84C0020 указана длина импульса WR = 25 нс, что явно мало для 55 нс памяти. Но 25 нс это для частоты 20 МГц, на 16 МГц вроде как можно пересчитать, но я не понял как. Если тупой пропорцией, то получается ~31 нс. По замерам получается ~65 нс. Где правда - непонятно. Надо ещё покумекать.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    При тактухе проца 18 Мгц 55нс память на ZXM-GS работает
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Раз практика показывает можно - значит можно.
    Выложил на github обновлённую версию с 16МГц тактовой частотой GS.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(03.01.2023), Evgeny Muchkin(26.11.2022), Xela(25.11.2022)
  1. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  2. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
