Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 148
Тема: ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
  1. #81
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    В микросхему 27C512 надо же 64k шить?
    Верно
    Скорость ПЗУ обязательно 45 или не важно?
    Можно и более быструю. Более медленную на свой страх и риск.
    Нельзя ли было поставить флэшку вместо EEPROM (чисто теоретический вопрос)?
    Можно, запись в ПЗУ не используется. можно что угодно совпадающее по распиновке ставить.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    izzx(07.10.2023)
  2. #82
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Собрал себе, почти всё работает. GS, TSFM, SD. Спасибо.
    Но SAA1099 не хочет. Каким плеером его лучше проверять?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    izzx, вот тут есть тест SAA (внизу страницы): http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMSoundCard.htm
    izzx(12.11.2023)
  4. #84
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Не нашёл инфы: а почему звук FM моно? Зачем объединили каналы?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    А почему они должны быть разделены? В TSFM FM часть тоже моно.
  6. #86
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Вот я про это и говорю. Все остальные модули стерео, а тут смешаны левый и правый. У nedopc изначально оно моно и было. Только не знаю зачем. В одном ролике говорят из-за технических особенностей.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Оказывается, SAA работает. Тест звучит. Какие-то у меня были не те плееры скачаны.
    Вот теперь осталось Миди запустить. Пока не поёт. Причём:
    - Если вынуть набортный AY, то Эва с мультисаундом у меня не запускается.
    - Если вставить мультисаунд во второй слот, то тоже не запускается
    - Тест TS хрипит, если вставить колонки в выход звука на Эве. Как будто набортный AY подпевает, когда его не просят. А если колонки подключены к мультисаунду, то звук чистый.
    Так что я думаю работе миди мешает AY. Или я плохо чип припаял.
    Ещё посмотрел. На ноге 39 "midi_clk" чипа миди есть частота около 11 с лишним Мгц. А на дорожке, что идёт к ноге 16 "midi_in" есть разные частоты в десятки-сотни герц, когда играет плеер. Так что тут всё нормально.
    Заметил также, что с подключенной платой и на частоте 14Мгц компьютер не может запустить некоторые проги. Например, nedoOS. Особенно если включены блоки TSFM и SounDrive. Вот тут не понятно почему.
    Последний раз редактировалось izzx; 18.11.2023 в 20:27.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Так и есть, подпевает - в ZX Evolution карты имеют меньший приоритет чем внутренние порты. Поэтому для корректной работы AY на еве надо вынимать. Но вот почему у Вас без AY компьютер не запускается - загадка
  9. #89
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Перепаяли чип миди и оно заработало. Я в первый раз кривовато запаял. Похоже, что теперь мультисаунд у меня полностью рабочий. Проблема какая-то в самой Эве. Потому что если воткнуть другую карту ГС, то тоже работает странновато. Буду разбираться.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Тольятти
    Евгений!
    Спасибо за твои старания.
    Собрал себе плату, завелась сразу .
  1. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  2. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
