Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 148
Тема: ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
  1. #101
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    Нет. Это текущая.
    а где можно найти герберы на эту плату?
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  2. #102
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    А что касается памяти - при очень большом желании дополнительный мегабайт можно установить вторым этажом, отогнув при этом одну ногу выбора чипа и припаяв её к имеющимся специально для таких случаев контактным площадкам на плате Ну или сделать свою вариацию платы
    а можно чуть подробнее, к каким площадкам подпаивать это расширение?
  3. #103
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Это доработка Сергея Новикова, герберы по идее должны быть в его git репе: https://github.com/SeregaButylkin/zx-multisound
    К площадкам TP5 и TP6 которые рядом с ПЛИС. При этом в ПЛИС заливается отдельная прошивка на 2 Мб (выложена у меня в гите: https://github.com/UzixLS/zx-multiso...rev.A1.2mb.pof).
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Есть какие-то нюансы работы на эве совместно с NeoGS (конечно, при отключенном дипом на мультисаунде GS)? Или GS-часть в таком случае вообще не реагирует ни ни что?
    Да, обе карты уживаются вместе.
    как лучше микшировать: мультисаунд на вход эвы или эву на вход мультисаунда?
    куда лучше подключать NeoGS если всё микшировать на эве: на вход мультисаунда или на эву?
    На мой взгляд, лучше всё заводить на микшер эвы. ОУ у неё запитан от 8В - больше максимальный размах сигнала (если зачем-то будете слушать несколько источников разом). Ну и доп. отверстия в корпусе не придётся делать
  4. #104
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    там похоже просто копия, не актуально, я уже сам добавил, осталось смд электролиты заменить на обычные, не люблю я их паять...
    Благодарю, но в принципе сам разобрался, глянул исходник
  5. #105
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    вопрос по midi, воспроизвожу миды с zxmidip3.trd но играют только отдельные ноты, как будто кто-то время от времени по клавишам бьет никаких мыслей по этому поводу не будет?
  6. #106
    г. Саянск
    9 сообщений
    Выключите турбо режим. Программа "реалтайм", очень требовательна к времянкам.
    Scorpion ZS 256 Turbo (жёлтый)
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ + SMUC 2.0 rev.A1 + GS 1.3 2MB + ZXM-MoonSound + ZXKM-SD + VGA&PAL
    Этот пользователь поблагодарил AndXor за это полезное сообщение:
    Rico(29.07.2024)
  7. #106
  8. #107
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Благодарю, помогло, у меня Scorpion ZS 256 Turbo+, кнопкой выключение труба не помогло, при загрузке миди плеера обратно включается турбо, отключение ничего не давало, заработало только с воткнутым смуком
  9. #108
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Отлаживаю General Sound
    Если вставить рабочее пзу, иногда получается загрузить мелодию, но после нескольких аккордов все зависает. Но чаще всего ничего не грузится, зависает в момент загрузки файла
    Когда вставлено тестовое пзу ничего не происходит, если запустить миди плеер, отсюда zxmidip3.trd, начинает говорить "два", если запустить какой нибудь мид, то начинает говорить "два четыре"
    Куда копать не подскажите?
  10. #109
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Попробуйте через TopJTAG Probe посмотреть какие пины альтеры не меняются. BSDL-файл для плисины брать тут: https://www.intel.com/content/www/us...-pin-tqfp.html
    BSDL не поделитесь, по ссылке недоступно
  11. #110
    Minsk
    29
    23 сообщений
    кому "не доступно" можно или VPN или тут
  1. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  2. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
