Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 148
Тема: ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
  1. #131
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Не могу найти прошивку на 12 МГц (2Мб). Не подскажете линк?
    rev_A1_2mb_12MHZ_20250210.zip
    На гребенку J3?
    Верно.
    Этот пользователь поблагодарил Uzix за это полезное сообщение:
    Froggy(10.02.2025)
  2. #132
    г. Брест, Беларусь
    528
    225 сообщений
    Цитата Сообщение от Uzix Посмотреть сообщение
    Верно.
    Подключил сигнал SOUND со Скорпиона на J3. Звук бипера появился, но очень тихий. Как можно увеличить громкость?
  3. #133
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Заменить резисторы R1 и R34. Стандартно 24кОм, попробовать поменять на 10кОм или меньше.
    Froggy(10.02.2025)
  4. #134
    г. Брест, Беларусь
    528
    225 сообщений
    Не получается победить Мультисаунд. Не работает GS.
    По совету "старших" товарищей перепаял процессор Z80. Брал у Тетроида на 20 Мгц. По виду - оригинальный.
    После замены при включении Мультисаунда в колонках слышно тарахтение. Пробовал подать Clock на процессор с платы Скорпиона 3.5 МГц (поднял 1 ножку) - тарахтение не исчезло, просто тарахтит медленно. Если нажать Турбо - звук ускоряется. Т.е. процессор на частоту реагирует.
    Если вынуть ПЗУ 27С512 (поставил панельку), то тарахтения нет.
    Зашил в ПЗУ тест, который должен говорить цифры. Тест не работает, но и тарахтение пропало.
    Последний раз редактировалось Froggy; 28.02.2025 в 18:03.
  5. #135
    г. Брест, Беларусь
    528
    225 сообщений
    Можно прошить 2Мб версию платы прошивкой от 1Мб версии cpld.rev.A1.pof чтобы она работала в 1Мб режиме?
    Надо ли выпаивать чипы памяти с обратной стороны платы?
  6. #136
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Froggy, можно, лишние 2 чипа просто не будут использоваться никак.
    Froggy(02.03.2025)
  7. #136
  8. #137
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Возможно, кому-то будет полезно:
    Получил 3 штуки Z80 с диагнозом "не работает в MultiSound". Впаял в Sizif XXS - все 3 чипа оказались рабочие, но на 14 МГц не запустился ни один, максимум на 7.
    Проблемные чипы:
    Нормальные чипы (для сравнения):
  9. #138
    г. Брест, Беларусь
    528
    225 сообщений
    Сейчас эти "перемарки" заполонили весь алиэкспресс. Легко определяются по внешнему виду. Вот подделка:
    Он толще и углы все скошены. Оригинал - тоньше и скошен только один угол:
    Кстати, беда не только с процессором. У меня, судя по всему, еще и битая память.
    Сдул все чипы и ГС стал подавать признаки жизни. Буду напаивать по одному и смотреть.
  10. #139
    г. Брест, Беларусь
    528
    225 сообщений
    Вопрос по MIDI-плееру.
    Меняю настройки (меню settings), применяю и сохраняю (Save).
    При следующем запуске плеера, настройки опять установлены по умолчанию.
    Как их можно зафиксировать?
  11. #140
    г. Белгород
    639
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Froggy, может дискета защищена от записи?
  1. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  2. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
