Можно играть моды с SD-карты с помощью WildPlayer или Z-Player последней версии.
oistalker (12.05.2023)
Добрый день!
Собрал себе платку, но полностью заработала не сразу. После сборки и проверки оказалось, что работает всё кроме General Sound.
В итоге оказалась неисправная микросхема памяти (U3).На Али заказал четыре микросхемы, продавец прислал семь из которых исправных
только три.
Может и не принципиально, но на разъеме 3,5 jack, перепутаны левый и правый канал. LM358D рекомендую заменить на OPA2134.
Есть вопрос: звук с GS отличается от звука ZXM-GS и в эмуляторе, это связано со схемотехникой карты или у меня есть еще
какие-то проблемы?
Действительно, похоже ошибка в посадочном месте, надо будет поправить в A2 ревизии.
А как отличается? Вы бы уж выложили запись и исходный файлик, а мы уже определим есть проблемы или нет
Навскидку может отличаться панорамирование звука - в Multisound левый-правый каналы раздедены, в ZXM-GS ревизии 01 частично смешаны и в ревизии 02.1 тоже разделены, насколько знаю.
Кстати, ещё недавно на шелкографии обнаружилась ошибка в расположении обозначений R20 и R34 - их нужно поменять местами.
Понятно.
Приветствую
Собрал мультисаунд , но не работает General Sound часть. Плееры зависают, Z-Player долго думает и говорит что General Sound not found.
Где то пробегало что можно проверить сколько страниц обнаружено через чтение порта - показало 0 , память ALLIANCE
Попробовал отключить GS часть, как и положено показало 255 , так как из порта ничего не читается
Как еще можно проверить GS часть или хотя бы в каком направлении рыть ?
Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
Spir0, если есть компьютер, который может запускать НедоОС, попробуй прогнать тест GS.
Spir0 (09.09.2023)
А зачем два варианта ПЗУ лежат? 32 и 64. В микросхему 27C512 надо же 64k шить?
Скорость ПЗУ обязательно 45 или не важно?
Нельзя ли было поставить флэшку вместо EEPROM (чисто теоретический вопрос)?
Leningrad 1/Sega Joy Adapter
DivGMX
ZX Spectrum +2A
ZX Evolution rev. C
