Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 148
Тема: ZX-MultiSound - звуковая карта для NemoBus
  1. #91
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Обновил прошивку https://github.com/UzixLS/zx-multiso...pld.rev.A1.pof
    - Поправлен завышенный тон в демке stellar.scl;
    - При формировании сигнала iorqge больше не учитываются порты SounDrive и SAA1099.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Uzix за это полезное сообщение:
    Alex_NEMO(05.04.2024), oistalker(26.01.2024), USERHOME(10.01.2026)
  2. #91
  3. #92
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Доброго времени суток. Не совсем в "музыкальную" тему... Давно хочу разобраться с IORQ на Evo. А если пересобрать прошивку для Эвы с раскомментированным параметром FREE_IORQ. И, по логике, на разъемах появится сигнал IORQ. Не?
    UPD. Речь идёт, конечно, о TS-Confe
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 13.02.2024 в 12:49.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  4. #93
    г. Макеевка, Украина
    здарова народ.
    вопрос к автору, можно как-то проверить работоспособность EPMки в учтройстве, например на контрольных TP ?
    история такая, перед прошивкой плисина потребляет 30мА, после прошивки 240-280мА (греется), соответственно ничего не работает. генератор выдаёт 32.2МГц, на CLK Z80 15.8-16.2МГц (прыгает)
    поменял три плисины, всё одно и тоже. снял все чипы с платы, ничего не поменялось. вот ещё на шине AD0-AD7 полное отсутствие сигналов.
    что можно ещё проверить ? неужели все три плисины с браком ?
  5. #94
    106
    61 сообщений
    У меня, кстати, то же самое с GS. Тоже пытаюсь понять, что не так.
    Плата на 2МБ оперативки. Запаял пока только мегабайт на лицевую сторону.
    И с миди чипом проблема какая-то. Пытается какие-то отдельные ноты играть периодически.
    TSFM, SAA1099 и Soundrive работают.
    Эвы у меня нет. Проверял на Кае 1024 и Пентагоне 2024 года с Nemo-BUS.
    А есть прошивка на 12 МГц или меньше? А то может процессор не тянет просто.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 23.03.2024 в 22:19.
  6. #95
    г. Белгород
    640
    201 сообщений
    8 Post(s)
    Попробуйте через TopJTAG Probe посмотреть какие пины альтеры не меняются. BSDL-файл для плисины брать тут: https://www.intel.com/content/www/us...-pin-tqfp.html
    Точные цифры сейчас не скажу, но повышение потребления и нагрев после прошивки - это нормально. Много энергии жрут сумматоры ЦАПов для GS.
    Значит ПЛИС как минимум частично работает, принимает и выдаёт клок.
    Сигналы на AD0-7 есть только при обращении к портам карты. В остальное время они в высокоимпедансном состоянии.
    Я так понял не работает вообще ни одна часть карты? Тогда проще проверять на AY.
    Проверить есть ли клок YM_M.
    Запустить какую-нибудь AY-музыку и смотреть есть ли сигналы YM1_CS/YM2_CS, AWR.
    Если нет AWR - проверять сигналы M1, MREQ, WR со стороны Nemobus.
    Если AWR есть, но нет YM*_CS - проверять A15, A14, A3-0 со стороны Nemobus.
    Так же стоит проверить сигналы сброса RST, RSTOUT - должны быть постоянно в высоком уровне.
    Кая и Пентагона у меня нет, на этих компьютерах карту не проверял.
    Прозвоните 16 ногу на миди чипе - нет ли замыкания с соседними. + прозвоните эту ногу на 14 ногу верхней ямахи - должна звониться.
    rev_A1_1ee608e3_20240326_gs12MHz_1Mb.7z
  7. #96
    106
    61 сообщений
    Победил проблемы.
    В части General Sound был плохой контакт в панели ПЗУ.
    А миди-чип заново посадил феном и все заработало. До этого припаивал обычным паяльником его.
    Black Edition
    Последний раз редактировалось Freiwind; 28.03.2024 в 17:24.
  8. #97
    у меня заработало TS-TSFM-SAA )))
    GS по прежнему не поёт. попробую прошивку на 12МГц...
    с прошивкой на 12МГц тоже не заработало. TopJTAG Probe офигенская штука )
    выяснил что на шине адреса со стороны з80 тишина. иногда какие то адреса помаргивают и всё.
    да и TopJTAG Probe постоянно отваливается, трудно четко промониторить плисину (
    Последний раз редактировалось alexeyflash1981; 30.03.2024 в 13:58.
  9. #98
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Есть какие-то нюансы работы на эве совместно с NeoGS (конечно, при отключенном дипом на мультисаунде GS)? Или GS-часть в таком случае вообще не реагирует ни ни что?
    Вопросы по проработке микширования, если она была:
    как лучше микшировать: мультисаунд на вход эвы или эву на вход мультисаунда?
    куда лучше подключать NeoGS если всё микшировать на эве: на вход мультисаунда или на эву?
  10. #99
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Black Edition
    Это новая версия платы?
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  11. #100
    106
    61 сообщений
    Нет. Это текущая.
  1. AYX-32 - звуковая карта в слоте АУ
    от Alex Rider в разделе Звук
    Ответов: 48
    Последнее: 26.08.2022, 03:22
  2. звуковая карта Сervus Elaphus - MC-SOUND
    от tiretrak в разделе Звук
    Последнее: 06.12.2019, 08:31
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
