Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Дельта С 54ИС и divMMC
    г. Ярославль
    Question Дельта С 54ИС и divMMC
    Товарищи! Нужен совет бывалых электротехников, поскольку моя фантазия иссякла, а эксперименты ничего не дали.
    Вводная:
    Есть Дельта С 74 микросхемы, на которой через переходник на ZX BUS работает ShamaZX divMMC. Ну с учетом дополнительного провода от CLK на этот самый переходник, поскольку странные люди проектировавшие разъем Дельты каким-то макаром забыли туда отправить и CLK. То есть с Дельтой на 74 микросхемах данный девайс работает в полном объеме, включая кнопку вызова esxDOS (кнопка NMI на divMMC).
    Берем Дельту С 54 микросхемы. divMMC не работает, потому что опять же неведомый инженер умудрился реализовать кемпстон без нормальной дешифрации портов. Ну ОК, эта проблема решается отрезанием выхода сигнала IOUT с микросхемы DD19 (заводим через резистор 10К на +5) и дальше уже можно дешифровать клавиатуру (направлением IOUT через диод на A0) и даже кемпстон (направлением IOUT через диод на A5). И всё вроде работает - сам divMMC стабильно фурычит, клава и кемпстон тоже. Но есть один косяк - в esxDOS могу войти только через его команды. Кнопка NMI на устройстве работает скажем так - нестабильно. То бишь часто её нажатие вообще ни к чему не приводит, иногда идёт сброс, иногда - просто зависание с необходимостью холодного старта. Иногда, да - отрабатывает и дальше всё работает. Только эта нестабильность реально мешает.
    Что тут можно придумать?
    Этот пользователь поблагодарил duke_yusupov за это полезное сообщение:
    Djoni(21.11.2022)
    1,482
    967 сообщений
    а вызов напрямую ( randomize usr 102) проходит с такими-же симптомами ?
    г. Ярославль
    Просто сброс идет, как если замыкать контакт NMI с землёй. Из бейсика прекрасно работают команды esxdos, типа .browse, которая и вызывает меню NMI у esxdos.
    1,482
    967 сообщений
    такое впечатление что барахлит какая-то адресная линия.
    вызов NMI идёт как раз на адрес 102.
    а команды с точками это перехват по адресу 8 (обработка ошибок в бейсике)
    г. Ярославль
    По аналогии с A0 и A5 пытался все остальные адресные линии через диод подключить. Эффекта не дало. Всё остальное работает вообще без нареканий.
    1,482
    967 сообщений
    попробуй быстро зажать пробел после выполнения randomize usr 0, заставка esxdos будет на экране ?
    после randomize usr 15616 происходит вызов trdos ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.11.2022 в 22:23.
    г. Ярославль
    Да, с этим всё нормально.
    с. Белый Яр, Хакасия
    Здравствуйте! У меня тоже были проблемы с Дельтой-С 52ИМС и DIVMMC. Вот ссылка на пост, может чем поможет.
    https://zx-pk.ru/threads/25361-divmm...=1#post1164492
    г. Ярославль
    Спасибо, но сам-то DivMMC у меня стабильно работает (сделана дешифрация портов) - только NMI от неё толком не приходит.
  1. DivMMC
    от kasper в разделе Внешние накопители
    Ответов: 299
    Последнее: 18.11.2025, 03:19
  2. basic128 и DIVMMC EsxDos
    от azx987sa в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.05.2020, 00:18
  3. Ленинград 1 (48К) и Brand new DivMMC EnJOY
    от FSound в разделе Ленинград
    Последнее: 16.12.2016, 15:51
  4. Куплю Дельта-Секам-Диск, Дельта-Микро, любую.
    от Xitron в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.05.2012, 22:49
