Помогите пожалуйста советом.
Сломался ZX 128 (compact 128), сначала начал глючить дисковод (то читал, то нет),
а потом вместо нормального изображения появились полосы и кубики...
Впрочем дисковод тут я думаю ни при как, это просто к слову.
Перед этим я, замкнул один раз синхру с землей и пару раз подключал землю к синхре... Но после
этого он работал нормально...
В чем может быть причина? Только я не спец, поэтому лучше попроще...
Что можно заменить чтобы заработало?
И еще один ZX 48. У него вместо изображения просто белый экран... Т.е. сигнал есть но вот он такой никакой.
Вот фотографии плат:
http://www.v-a-z.narod.ru/01.htm
Сверху вниз:
ZX128 и то что он выдает на ч\б мониторе
ZX48 и то что выдает он...
Ответить с цитированием
