Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: Косметический ремонт REX-2
  1. #81
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Подправил создание пуль, чтобы вылетали изнутри стреляющего, а не как раньше, возникали перед пушкой. Для спрея приделал костылёк, чтобы распылялось всё таки перед пушкой.
    Когда покадрово сравнивал старую и новую анимацию выстрелов, внезапно заметил, что сама собой наладилась анимация попадания пульки от турели в землю. Раньше было так: 1 - рисовалась пулька , 2 - двигались её координаты, 3 - проверялось попадание, начало вспышки рисовалось в этом же кадре, 4 - потом уже смещался адрес. В результате был крестик, поверх которого точка, не OR, а LD, и получалась вертикальная палочка.
    А сейчас я перенёс первый пункт после четвёртого, и такого налезания нет.
    Прикладываю последнюю версию, но не пугайтесь, что Вторая заставка, красный "REX" подпорчена, это я на потом оставил поправить.
    А пока взялся вникать, как рисуется статика. Оказалось, что в цикле, через стек читается адрес знакоместа в теневом экране и в "знакогенераторе", потом переносится 8 байт знака и так далее.
    Данные для этого, что и куда переносить, готовятся при входе в экран. Всё закодировано 10х7 блоками, каждый состоит из 3х3 значков. Чтобы лучше понять что там, начал ляпать в Лазарусе просмоторщик уровней, с прицелом в дальнейшем на редактор.
    Забавные вещи. Область в 30х21 байт выделена для того чтобы писать туда порядковый номер вывода на экран значка. И это потом нигде не используется. Наверное было для отладки, а потом забыли.
    Чтобы умножить на 70, нужно все лишь семьдесят раз сделать "ADD HL,DE".
    Переделать процедуру входа на экран планирую так:
    1 Изменить цикл, чтобы шёл не блоками 3х3 а строками символов, для меньшего мерцания. Статику выводить прямо на экран. В команды писать вывод, опять-же на экран, статику, только ту, которая не статика, то есть всякие дёргающиеся стрелки, крутящиеся крутилки и ползающие элеваторы-транспортёры. Также сразу в те-же команды писать команды переноса строчек символов из теневого экрана в основной, те на которых могут быть спрайты.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    AndyFox(08.05.2024), Black Cat / Era CG(17.07.2022), Digitizer(21.07.2022), jerri(17.07.2022), Oleg N. Cher(17.07.2022), tiboh(01.08.2022), Vatr(18.07.2022)
  2. #82
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Reobne, на всякий учти, что, насколько помню, я впёр смену цвета фона на чёрный для последнего экрана куда-то в неиспользуемый тайл 3x3
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Reobne(17.07.2022)
  3. #83
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Lethargeek, Спасибо, посмотрю.
    Ещё раз, подробнее, что собираюсь сделать с выводом статики.
    В оригинале вывод работает так:
    1 На теневом экране рисуются спрайты (Пули, Рекс, дроны, противники)
    2 На теневом-же экране рисуется вся статика, о ней ниже поподробнее.
    3 Теневой экран переносится в видимый.
    4 Теневой экран стирается.
    При входе Рекса на экран, формируется список того, что нужно сделать чтобы нарисовать статику. Там команды "печати значка", адреса куда и откуда переносить из набора значков в теневой экран. И в конце код завершения #FF.
    Порядок переноса - блоками 3х3
    01 02 03 10 11 12 19 20 21 ...
    04 05 06 13 14 15 22 23 24 ...
    07 08 09 16 17 18 25 26 27 ...
    Всякие крутилки в статике реализуются изменением, на каждом игровом цикле, прямо в наборе значков.
    Видно, что проделывается много лишней работы. Больший процент статики не меняется, однако печатается в теневой экран, потом переносится в основной-видимый, а потом стирается.
    У меня идея этапы 2 и 3, а может и 4, делать сразу, за один проход.
    Для начала изменить порядок перебора знакомест с блоков 3х3 на линейную
    31 32 33 34 ...
    Всю неподвижную статику рисовать один раз, сразу на экране, чтобы потом в игровом цикле её вообще не трогать.
    Список команд разнообразить.
    Сделать команду печати подвижной статики, прямо на основной экран, а не в теневой.
    Сделать команду переноса из теневого экран в основной, участков со спрайтами.
    Ну и, конечно, команду завершения, как же без неё?
    Вход в команду, через стек, по RET. Далее POP-ами берём аргументы, откуда, куда и сколько. Переносим. При выходе восстанавливаем указатель стека.
    Чтобы включить прерывания, просто продублируем этот список команд, чтобы можно было быстро восстановить подпорченное.
    Со стиранием теневого экрана ещё не решил. Думаю попробовать оставить как есть, стирать целиком PUSH 0; и попробовать другой вариант, стирать только то, что перенесли. Пуши, они быстрее, но стирают лишнее.
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Lethargeek, Хм, а я не вижу разницы с оригиналом. Смотрел на скорости 20%. Пулька действительно немного налазит в некоторых фазах, потому что вписана в один байт. Она рисуется одним LD.
    Вот запусти оригинал, там точно также. Или я чегото не замечаю?
    Или ты предлагаешь это исправлять, и выводить пульки попиксельно?
  5. #85
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Напомню, что надо смотреть в последнем тестовом снапшоте.
    Самое заметное, это стрельба по блокам в упор. Раньше пуля пролетала насквозь, не задев.
    Менее заметно, что улучшилась анимация попадания крупными пульками. Но там только в одном кадре налезание было, и только для крупных пуль от турели это было видно.
    Ещё менее заметно ускорение при выводе отзакаленных спрайтов.
  6. #86
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    я в последнем и смотрел, но блин, присмотрелся и правда в оригинале так же - от положения по горизонтали зависит (как теперь развидеть)))
    меня сбило с толку
    а что именно тогда ты подправил-то? можешь в две картинки сравнительных?
  7. #87
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Сначала я подправил порядок обработки пули, чтобы она рисовалась там где она находится, а не там где она находилась в предыдущем игровом цикле.
    было так:
    И стало так
    1 - Двигаются координаты
    2 - Проверяются поподания
    3 - Смещается адрес спрайта
    4 - Рисуется
    Позже нарисую.
    Когда я порядок подправил, анимация попадания правильнее стала работать. И пуля изображена там, где она в самом деле находится. Но стало казаться, что они вылетают далеко от стреляющего оружия, поэтому-то я и подправил конструкторы пуль, чтобы они появлялись более глубже. И подправилось попадание в упор.
  8. #88
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Позже нарисую
    Gif-ка
    Раскадровка
    Жёлтыми крестиками я наметил координаты пуль.
    В шестом кадре пульку Рекса заслонила пулька от турели.
    В первом и девятом кадрах, видна палочка. Это режультат того, что пулька от турели сначала нарисовалась, потом её координаты влипли в статплатформу, после чего она превратилась во вспышку, первая фаза вспышки, это точка, была нарисована тут-же, в этом-же кадре. И получилась такая "палочка". Вспышка уже никуда не летит, и координаты, и адрес изображения не меняются.
    Тем временем в просмоторщике уровней что-то нарисовалось
    Интересные значки "J" "RJ". Это, как я понял, джамп и рандом джамп. Подсказочки для людишек, чтобы они всегда прыгали или иногда. "D", чтобы стреляли с колена. Большая "S", похоже, пустая статика, то есть там спрайтов быть не может.
    Посчитал статистику для каждого значка, сколько раз он используется в блоках_3х3. И статистику для блока, сколько раз он используется в экранах. Так больше 30 значков не используются в блоках. И 6 блоков не используются. Причём они, как бы, осмысленно нарисованы. Прям хочется довести эту лазарусную поделку до редактора, и попробовать что нибудь посоставлять из этих значков.
    Ясно, что противники и пути их появления кодируются где-то ещё. А так-же топология переходов с экрана на экран.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    AndyFox(08.05.2024), Black Cat / Era CG(19.07.2022), jerri(19.07.2022), tiboh(01.08.2022)
  9. #89
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Сделал, отладил.
    Показать нечего, всё выглядит точно так-же.
    Просмоторщик экранов превратил в тупенький редактор экранов. Сейчас он выглядит так:
    Родилась мысль, в дальнейшем, попробовать перенести в Rex1 экраны с RexDemo. И подлодку.
    Значков неиспользуемых штук 30, и 6 тайлов. Памяти я 600 байт освободил, когда таблицы адресов и зеркалирования перенёс.
    А пока с помощью редактора, исследую экраны. Понял почему в лестницах, на второй ступеньке сверху повышенная проходимость.
    Казалось, уже разгадал правила, по котором спамятся враги. Сделал уже галочки "сверху", "слева", "справа". Но в некоторых экранах нет ни одной галочки, а враги всё равно спамятся. Надо ещё разбираться.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Reobne за это полезное сообщение:
    AndyFox(08.05.2024), Bedazzle(29.07.2022), Black Cat / Era CG(29.07.2022), Djim(02.08.2022), jerri(20.01.2023), kyv(03.08.2022), tiboh(01.08.2022), vlad-kras(29.07.2022)
  10. #90
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    И тут. Тоже вроде пока обновленная версия кроме форума нигде не светится.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Reobne(20.01.2023)
  1. Ремонт Пентагона
    от geners в разделе Pentagon
    Ответов: 56
    Последнее: 29.11.2011, 09:47
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Ремонт Профи
    от spleen в разделе Profi
    Последнее: 07.04.2006, 13:23
  4. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
