Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Сколь будет стоить развести Пентагон-2023?
  1. #21
    269
    188 сообщений
    Дайте схему, и от этого можно плясать.
    Схему чего?
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    А чем неподходит Profi v5.06 ?
    Nemo IDE и 2 или 3 слота расширения можно добавить
    А демки пентагоновские как смотерть? Мультиколороы всякие, бордюры...
    ___________
  2. #22
    91
    54 сообщений
    Автор, всё украдено до тебя:
    рас
    два
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    Этот пользователь поблагодарил Sayman за это полезное сообщение:
    Romych(01.02.2023)
  3. #23
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Схему чего?
    Что разводить надо!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  4. #24
    269
    188 сообщений
    Что разводить надо!
    Хотя бы вот к этому: http://pentagon.nedopc.com/Ver14.rar приделать немоИДЕ, кэш, ковокс, турбу безвейтовую, пофиксить совместимость с пентагоном (там какой-то пентагон 1993?? , который не совместим с обычным пентагоном?? ничего не понимаю) и расстояния между микросхемами поменьше сделать, уже было бы здорово!
    ну и слота расширения не 2, а 3 надо
    ___________
  5. #25
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Люди верно говорят: всё это уже есть в Эво. Только про кэш не скажу.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Djoni(10.12.2022)
  6. #26
    269
    188 сообщений
    эва - это девборда, неспектрум
    на кой чёрт люди до сих пор паяют аэродромные пентагоны, если якобы есть эта ваша эва??
    ___________
  7. #27
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Всё основное то железное там. Но главное я забыл: там не работает ZX WiFi. Вот это серьёзно. Хотя ей и не надо ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    53
    34 сообщений
    Не верь глазам своим это не Pentagon , посмотри документацию , как там сделано расширение памяти и управление пзу
    Я делал доработку: выход в Gluck Reset Service по аппаратному сбросу ,расширение памяти порт #7FFD биты 5, 6 и 7, порт #EFF7 bit 2 блокировка память выше 128к, bit 7 включения доступа к портам #DFF7,#BFF7 Gluk RTC.
    https://zx-pk.ru/threads/8592-rabota...024-v-1-4.html
    А уж какой видео выход , не все телевизоры с ним работали, нестандартный видео сигнал.
    На Profi прошивка с пентагоновскими времянками давно есть https://zx-pk.ru/threads/11709-profi...ivka-quot.html
    Можно взять Sizif-512,отличный компьютер , можно сказать лучший на данный момент
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    269
    188 сообщений
    Блин! Кругом засада! (((
    Похоже ты прав. Но вот здесь ( https://zx.clan.su/forum/8-154-1#984 ) расписано, как сделать из него пентагон. Вроде. Там сложно.
    ___________
  10. #30
    26
    25 сообщений
    Назовите сумму, за которую какой-нибудь добрый человек, любящий спектрум, разведёт новую плату пентагона.
    Я присоединяюсь к вопросу, только условия немного другие:
    0. Схема обычного Пенатогона-128, классического, PCB для неё есть на сайте micklab, если не ошибаюсь.
    1. Никаких ПЛИС (! это важно), в целом можно и без часов (по остаточному принципу)
    2. Внедрить VGA кодер (местная разработка, у него ещё под GRM-1 разъём заточен, ну или наоборот у GRM-1 есть гребёнка под него)
    3. Внедрить контроллер клавиатуры PS/2 на ключах (так же местная разработка, очень хорошо работает)
    4. Всё в so/soic/ЭКФ корпусах на две стороны, или по-русски планар (ну кроме AY и 8877, кстатит учитывать можно только последний, ВГ93 не сильно волнует; Z80 так же можно и нужно планар как в EVO)
    5. Формат mini-ITX со стандартным расположением VGA и PS/2 (можно мышку добавить в вертикальный разъём если не сильно увеличит "расходы" м/c)
    6. Слоты расширения электрически ну скажем как в EVO, только сами слоты PCI-E x4.
    7. Память честные 512К ( есть хоть одна демо на 1Мб? ), например AS6C4008.
    Завтра на свежую голову подумаю что ещё хотел бы ))
    8. Резисторы-конденсаторы = SMD 0805/0603
    9. Питание = ATX
    Последний раз редактировалось Egal; 24.01.2023 в 11:04.
  1. А будет ли CC'09 ?
    от F0lken в разделе События
    Ответов: 27
    Последнее: 09.06.2009, 13:24
