Показано с 1 по 10 из 18
Тема: MSCP (DU) на FPGA из RQDX3 - M7555
    191
    91 сообщений
    По умолчанию MSCP (DU) на FPGA из RQDX3 - M7555
    Есть желание сделать MSCP котроллер на FGPA, за основу взять RQDX3.
    Т.к. есть исходники прошивки на Си, CPU у контролер T-11 который можно заменить на 1801ВМ2 в Verilog исполнении.
    Собрал имеющеюся информацию:
    RQDX3 - M7555 MSCP - MFM Hadr Drive Controler.
    CPU - DEC T-11 - 310ES
    ROM - 2x27128 (8x16k)
    23-216E5, 23-217E5 - ver.1
    23-243E5, 23-244E5 - ver.2
    23-285E5, 23-286E5 - ver.3 up to RD53 only(?)
    23-339E5, 23-340E5 - ver.4 +RD54
    SRAM -2x6264 (8x8k)
    HDC9224 - Hard Disc Contrler
    LSI LIA0759 - Data Path Gate Array
    LSI LIA1371 - Address Pointer Gate Array
    User Guide
    Схема
    Исходник прошивки (Предположително Ver.2 23-243E5, 23-244E5)
    Прошивки
    С организация памяти:
    000000 - 077777; 16 K words dedicated to EPROM memory for the microcode
    100000 - 137777; 8 K words set aside for RAM space
    140000 - 177777; 8 K words set aside for the I/O page
    Последний раз редактировалось xolod; 08.12.2022 в 17:36.
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    anasana(08.12.2022)
    122
    82 сообщений
    SCSI было бы на мой взгляд актуальней? так как винтов живых гораздо больше чем MFM.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    ТП предполагает использование SD
    122
    82 сообщений
    Лучше полноценное ссд с макс достуным обьемом для машин с шиной QBAS\МПИ, с 2 равными блоками памяти 1 основной рабочий на статической озу, 2 для долговременного хранения данных на паралельной флешь, куда копируется инфа при выключении машины.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Драйвера уже написаны? Загрузчики в ПЗУ об этом устройстве уже знают?
    122
    82 сообщений
    Если пименяется FGPA в чем проблема эмулировать работу стандартных контролёров для ЖД?
    191
    91 сообщений
    Теоретически можно и IDE, СF в LBA режиме.
    Прошу подсказать знатоков DEC чем лучше собирать Си со вставками Ассемблера под PDP-11?
    Последний раз редактировалось xolod; 08.12.2022 в 16:57.
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Я как-то читал про подключение IDE винтов и всякие нюансы с IDE винтами, а так же смотрел уже написанные драйвера - впечатление - нуЁёНа.
    CF карт сколько уже пробовал на 1201.2018 и мультиконтроллера - вообще пока проблем не было.
    Если сравнивать общение с SD и CF - CF проще. И эту сложность кто-то должен обслуживать - или проц или FPGA. Но у SD - распространённость и цена. Хотя они - не такие уже катастрофические проблемы, если не гнаться за десятками гигабайт
    Так человек и хочет СТАНДАРТНЫЙ контроллер, название темы не читаем?
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.12.2022 в 17:17.
    191
    91 сообщений
    С организацией памяти все просто:
    1. 000000 - 077777; 16 K words dedicated to EPROM memory for the microcode
    2. 100000 - 137777; 8 K words set aside for RAM space
    3. 140000 - 177777; 8 K words set aside for the I/O page
    А вот с портами менее понятно
    rqdx3.mac :
    rw$ptr == 140000
    rw$pll == 140002
    w$fpl == 140004
    r$fps == 140006
    r$dat == 140010
    r$cmd == 140012
    w$dat == 140020
    w$cmd == 140022
    rw$csr == 160006
    r$sard == 160010
    r$sawr == 160012
    w$q22l == 160200
    w$q22h == 160202
    w$wcnt == 160204
    w$sard == 160210
    w$vec == 160214
    w$req == 160216
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Честно говоря, Саш, если бы не санкции, проще было бы на ebay купить, Обычно там всегда один-два есть. Да и распределительная плата часто бывает. А оптимальней (если бы не санкции) было бы купить более продвинутые контроллеры, но они существенно дороже.
  1. RT-11 на MSCP/TMSCP DU: MU:
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 26.11.2018, 17:56
  2. ZX 48/128 FPGA
    от Александр Бухаров в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2015, 17:04
  3. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
  4. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
  5. Atari ST(E) на FPGA...
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 26.08.2008, 20:55
