Здравствуйте!
Подкиньте схему сабжа, собираюсь использовать ру5 вторым этажом.
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
ищи схемы от атас/символ
всем привет.
Имею форум бк-09 с т34вг1, решил дополнить память до 128 кБ, но прежде немного разобраться в принципе работы.
Ознакомился с ресурсом http://zxbyte.ru/t34vg1.htm , там указано что на эту МС подается 8 МГц, ладно, пусть будет так.
Далее решил разобраться с даташитом на МК4164 т.к. на к565ру5 есть лишь предельно сжатые сведения из справочника от А.В. Нефедова, в которых проще запутаться чем что то понять (ИМХО). Короче, сделал из даташита вырезку временной диаграммы на чтение (от себя сразу добавил числовые значения, что бы легче усваивалась)
И вот здесь у меня возник первый вопрос, вообще разрушающий всю, сложившуюся у меня в голове, картину работы к565ру5 . на рисунке красным подчеркнуто время между запуском cas и ras. Максимум оно может быть 75 нс, получается что схема управления памятью должна тактироваться с частотой не менее 13.3 МГц и не более 50 МГц. Но как же тогда вообще работают спектрумы с кварцем на 7 МГц?
Возможно кто то снимал осциллограмму с к34вг1? Посоветуйте в каком направлении думать.
PS Перед этим ознакомился с веткой про тестер ДРАМ на пике, не спроста, я думаю, автор взял частоту работы 20 МГц, а не 8 или 7 МГц...
может быть, вам поможет схема Балтика, по мотивам которого был создан этот чип.
не вникал в кривой балтик, а нормальные клоны формируют 'RAS на ТМ2 :
7МГц (Т0) на вход С
3.5МГц (Т1) на вход Д
Инвертированный Т1 это 'CAS
Прямой выход с ТМ2 это 'RAS
прямой выход (CAS получается или ~T1)? а не вход ли (T0) и есть ~RAS?
Если T0 (~ras) 7mhz меандр попадающий на clk D-trigger-a а T1 (~cas) инверсный выход этого же триггера идущий на вход D, то и выйдет что задержка между спадом T0 и T1 будет равна полупериоду T0 как раз что надо для задержки между ~ras и ~cas.
Народ, ну помогите же!
Подкиньте схему расширения до 128 дополнительными ру5, а то весь инет перерыл, и ничего не нашел. Схема Atas не подходит по причине замены ру5 на ру7.
Посмотрел схему тут: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ATAS/ATAS256SCH.gif оно мне кажется или там на схеме "условно" показали варианты расширения и на ру5 и на ру7 и на 44256? Хотя в самой схеме они подключенны все одновременно но в этом же нет смысла никакого, да и на монтажке http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ATAS/ATAS256MONT.gif корпуса 44256 перекрывают первую линейку (d21-d28). Ну т.е. в случае с РУ5 устанавливают 2 линейки РУ5 (d21-d28 и d31-38), в случае с РУ7 - одну линейку (d21-d28) ну и в случае 44256 ставят 2 микрухи в специально разведенное место которое по расположению перекрывает линейку (d21-d28).
Так что схема расширения должна подойти, просто отогнуть ras (4 нога) и подать туда AМ8 сигнал из собранной схемы расширения.
