Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Как zx-платы, дисководы и разъёмы в корпус БП "Корвет" крепят?
  1. #21
    1,459
    949 сообщений
    да, в деревянной. клавиатура была на самодельной плате, кнопки от больших калькуляторов.
    возможно от таких (мне принесли пару плат)
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.12.2022 в 21:34.
    ZX_NOVOSIB(26.12.2022)
  2. #22
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    да, в деревянной
    скорее всего из фанеры качественной. Сейчас вот корпуса качественных виниловых вертушек из нее делают.
    Кнопки у меня тоже такие сохранились, только немного, на полную клавиатуру не хватит.
  3. #23
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Можно узнать, зачем сейчас брать корветовский корпус и пихать в него плату спектрума?
    Если говорить откровенно, он не сильно удачен в плане размещения блоков внутри него.
    Слышал, что надо какие-то стойки, и их приклеивать к корпусу, а к стойкам шурупами платы прикручивать. Где берут эти стойки вместе с шурупами или винтиками?
    Странно слышать такие вопросы, при наличии магазинов и прочих алиэкспрессов.
    В перестроечные времена, для этих целей использовали колхозные решения из толстого листового пластика или оргстекла. Либо, трубчатые стойки из бытовой и не очень техники.
    А дисководы как прикручивать? Тоже же какие-то стойки нужны. Где их брать?
    Стойки под дисководы, обычно, просто две "Г"-образные пластины. Из металла или пластика.
  4. #24
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    где посмотреть?
    https://yandex.ru/search/?text=%D1%8...270455&win=515
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    Этот пользователь поблагодарил gdv2002 за это полезное сообщение:
    andrews(26.12.2022)
  5. #25
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Клеем с содой делал петли на ноуте, держит до сих пор. Холодная сварка курит в сторонке.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    должно быть в гараже или летом во дворе? В доме, особенно среди мягкой мебели и половиков повторять не рекомендуется!
    У каждого человека должен быть уголок, где он будет заниматься любимым делом. И если такой уголок в квартире нельзя организовать, потому что мешает мягкая мебель, то ее, мягкую мебель, можно вынести во двор или гараж.
  7. #27
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Все же такие вещи (и паяние, кстати, тоже) лучше делать под вытяжкой, причем более мощной чем на кухне. Цианакрил тоже та еще гадость! Отсюда "винты форева!"
  8. #28
    269
    188 сообщений
    Можно. Потому что у спектрумистов до сих пор на него стоит.
    Я купил 4 таких корпуса по цене ниже рыночной, и теперь надо в них что-то собрать и продать, иначе я обонкрочусь ((
    А какой супер-клей лучший?
    А где их берут?
    ___________
  9. #29
    269
    188 сообщений
    Если снизу от 5.25 еще и 3.5 флоп приделывать, то как его крепить?
    ___________
  10. #30
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Например, так:
    Или, так:
  1. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  2. Ответов: 15
    Последнее: 24.07.2014, 12:19
  3. Продам компьютер "Робик", дисководы 5.25
    Последнее: 12.05.2011, 22:14
  4. Платы "Гамма" a.k.a. "Процессор Б28"
    от CodeMaster в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 43
    Последнее: 01.03.2010, 09:54
  5. Ответов: 21
    Последнее: 23.10.2009, 18:03
