Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Саботер 2 и его карта
    30
    23 сообщений
    По умолчанию Саботер 2 и его карта
    В игре примерно 800 экранов. В 48К спектруме без видеопамяти остается 41К свободно. Итого на описание экрана в среднем можно потратить около 51 байта, но это если вся память отдана под карты. Как это можно вместить экран со всеми лестницами, мебелью, окнами, охранниками в 51 байт?
    А там ведь еще нужно место под спрайты и сам код игры. Получается еще меньше места осталось под карту. Если бы экраны повторялись, как в эксолоне, тогда понятно. Но повторы есть только для лифта и планера.
    269
    188 сообщений
    Это магия спектрума
    ___________
    Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(01.01.2023)
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Элита с ее миллионами звезд задумалась над ответом...
    1,462
    951 сообщений
    указывается номер объекта и координаты его угла, тут и трёх байтов достаточно.
    судя по плану здания (на заставке) комнат с мебелью ~250, а в подвалах почти все комнаты однотипные
    я как-то делал наглядный пример построения комнаты из спрайтов (это не saboteur, но всё-же..)
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.12.2022 в 16:05.
    vlad-kras(27.12.2022)
    30
    23 сообщений
    Да, хорошая идея. Правда в подвалах на потолок состоит из разнообразных сосулек, но может быть это всего один объект "потолок". В некоторых комнатах "офиса" много объектов, больше 10 за счет ящиков, да плюс полы, окна, лестницы и т.д. Тогда если очень грубо прикинуть 10 объектов в среднем на описание комнаты, выйдет 30 байт * 800 = 24000 и останется 17Кб на остальную игру. Вроде реально. Что скажут эксперты картостроители о способах кодирования экранов в играх вообще (элиту не трогаем, там все равно нет экранов)?
    1,462
    951 сообщений
    иногда ещё встречается упаковка карты размещения объектов, перед входом в экран она разжимается
    если присмотреться то группа из определённых ящиков часто повторяется, это вполне может быть один объект
    ну и ещё вспомнился такой приём: объект (стол,шкаф,ящик) вполне может состоять из одной половинки, вторая тупо зеркалится.
    vlad-kras(25.12.2022)
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    посмотри игру Firelord
    карта весит 3844 байта и вмещает 500 экранов
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Какая жесть!
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,462
    951 сообщений
    из похожего сразу вспоминаются: dynatron,tantalus,terminus и starquake
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Недурно!
    P.S.
    Раскладка по памяти в HOTM на 255 экранов такая:
    Описание комнат (двери, цвет, название района замка) - 1031 байт
    таблички (номер спрайта, координаты) - 304 байта
    предметы (тип объекта, комната, координаты) - 752 байта
    т.е. чуть более 2кб. Но конечно, сюда ещё нужно добавить словарь, фразы, которые отвечают монстры, описание предметов.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 26.12.2022 в 01:24.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  1. Ответов: 8
    Последнее: 07.12.2019, 11:53
  2. ЮТ-88 карта портов I/O
    от palsw в разделе ЮТ-88
    Ответов: 15
    Последнее: 07.03.2015, 18:06
  3. Танкодром (карта)
    от copperfeet в разделе Игры
    Последнее: 09.01.2009, 11:47
