Показано с 21 по 30 из 30
Тема: COM port на 16c550 Uart
  1. #21
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    В принципе на FPGA можно малой кровью такой адаптер сделать с 16 битным регистром данных.
    Вопрос - для чего?
    Если именно для межмашинной связи - то надо делать нормальный (то есть передача блока данных и с ПДП)
    Если как порт для терминала - то смысла нет, по удобству проигрывает последовательному. А по скорости - всё равно всё упрётся в накладные по прерываниям
    То есть мне то, конечно, фиолетово - ТС (или кто другой) может ваять что угодно. Просто что будет при реальном применении - я уже описал.
    А лично у меня есть идеи, как последовательный канал применить для обмена инфов с PC. Но это именно, когда на одной стороне PC, а на другой - хитрая железка. Но учитывая, что там будет испоользоваться FPGA.. И что из-за известных событий придётся мне эту железку самомум пробовать делать.. Когда и будет ли вообще. Скорее всего - как прототип-концепт - на моей DE10
  2. #22
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Вопрос в том, что если делать по-нормальному, то надо делать реплику сетевой платы от DEC.
    Сделать сложно, но после изготовления - минимум проблем, тек как софт в наличии будет
    А так, можно высокоскоростной последовательный порт для обмена... Микросхемы последовательного интерфейса со скоростью свыше одного мегабита есть в наличии на АлиЭкспрессе и прочих местах...
    16 - битный проще программировать. Да и поискать готовый софт. Система ведь не знает, какой там интерфейс, ну за некоторыми исключениями типа сигнала Break...
    Если приделать DMA - получится аппаратно конфетка, но упрётся всё в софт.
  3. #23
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    DECNet - да (но - RSX), TCP/IP - фактически только под RT со всеми вытекающими
    высокоскоростной
    Ещё раз. Последний, дальше даже читать не буду. Высокоскоростного на прерывания по каждому хоть байту, хоть слову - не будет. Всё упрётся в накладные обработки прерываний.
    Проще для кого? Для существующего софта? Покажи мне тот, который будет словами обмениваться, а не байтами
    В студию
    Байтовый или словный - отлично знает.
    Оно и сейчас упирается. Причём не только в этой теме. Кто у нас системный софт пишет, ну ка, перечисли?
    Ещё раз. ТС может делать всё, что хочет. Он даже может и сделает. А вот сколько людей, кроме него - будут использовать - вот вопрос. Да и, честно говоря, я так и не понял - зачем оно ему?
    И, Alex, задай себе(!) вопрос. Вот такая высокоскоростная, по последовательному каналу, плата - вот лично тебе(!) - зачем она конкретно(!) нужна. Не абстрактное - обмен между компами, а конкретно - вот прям щас - почему ты без неё жить не можешь?
    А потом задай себе следующий вопрос - а сколько(!) ещё человек без неё жить не может?
    Если я буду задавать себе первый вопрос - у меня есть ответ. Но мне нужна не совсем такая плата, которую хочет ТС, потому что со стороны PDP-11 она НЕ БУДЕТ последовательным портом для терминала. Плат с последовательным портом у меня есть, не одна, в том числе такие, на которых я могу сделать и мегабит. Но я посмотрел на реальную скорость (а не полосу пропускания) обмена и понял - не стоит овчинка таких скоростей. Вот по этим двум причинам плата, которую хочет сваять ТС - мне не интересна.
    И я не вижу, кому она ещё может быть интересной - по крайне мере на этом форуме.
    SuperMax(30.12.2022)
  4. #24
    45
    41 сообщений
    По поводу "высокоскоростного программного обмена" - каюсь, запамятовал... КНГМД(MX)... Стыдно мне...
    Была сеть по последовательному каналу, был какой-то софт и это тут на форуме упоминалось. И поскольку там работало...
    И вроде бы люди именно как с контроллером дисковода работали массово...
    Жить все могут. Но иметь возможность высокоскоростного обмена по последовательному каналу, да и с буфером FIFO было бы полезно...
    Хотя глюки будут... Пример, просмотреть файл отправив на терминал, хочешь притормозить, Ctrl+S жмёшь... Но поздно, кусок файла в буфере... И он выльется на экран. Как-то так... При условии, что буфер достаточно большой.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.12.2022 в 16:53.
  5. #25
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    16-ть символов - это ниочём - у тебя за секундну даже на скорости 9600 прилетает на порядок больше.
  6. #26
    124
    83 сообщений
    Таки я пака не собираюсь ничего делать, собираю инфу, а данный чип выбран только потому что он производится и доступен. И плюс его бывает применяют в связке с процом Z80.
  7. #27
    124
    83 сообщений
    Свмое печальное что готовых устройств под двк новодельных можно по пальцам руки пересчитать, в основном одни разговоры о том как это никаму не нужно и как это сложно...
    И это не говоря о том что многие желающие получить двк хотябы в самом минимальном варианте не тянут его по деньгам в виду космических цен на многие оригинальные изделая...
    До кучи есть те кому интересно получить двк в виде конструктора и собирать и отлаживать самостоятельно...
    А по итогу людям не собирать нечего не готовое купить, в наличии 1.5 поделки и жалобы что софт никто не пишет при том что писать готовы а неначем!
  8. #28
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Процессорные платы, перекрывающие по возможностям 1201.03
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MS1201/V1.0/IMGL1350.JPG
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MS1201/V2.0/v2-001.jpg
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MS1201/V3.0/V3-002.jpg
    Прототип КЦГД
    http://www.kpxx.ru/dnepr/KCGD/Protoype.jpg
    CF+Uart+сеть
    http://www.kpxx.ru/dnepr/MICB/V0.0/MICB-02.2019.jpg
    получат так же его как минимум начальный, а с большой долей практически постоянный ремонт
    Их, так же как и предыдущих - меньше, чем кажется
    Его ещё писать надо уметь, но вот тех, кто готов учиться его писать, разбираясь самостоятельно в документации и в реале.. Так что про - готовы писать - тоже по большей части одни только разговоры. Так как - как только до дела дойдёт..
    Ну и идиотская идея - раз ретрокомп, значит и комплектующие должны быть ретро. Как только читаю про это в описании очердного поделия - лично у меня интерес к поделию пропадает сразу. У меня не интерес сидеть с паяльником (ремонтируя после выхода из строя очередного ретро-микросхема-говна), у меня интерес писать программы, причём в первую очередь системные, а не игрушки.
    Ну и разное прототипное
    http://www.KpXX.Ru/Dnepr/Proto/01.jpg
    http://www.KpXX.Ru/Dnepr/Proto/02.jpg
    http://www.KpXX.Ru/Dnepr/Proto/03.jpg
    http://www.KpXX.Ru/Dnepr/Proto/04.jpg
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.01.2023 в 12:04.
    Aleks1985(03.01.2023)
  9. #29
    124
    83 сообщений
    Прототип КЦГД
    CF+Uart+сеть
    Я сужу не по форуму о спросе а на торговых площадках, попросил брата выставить на авито излишки плат пришедших с китая, за пару недель очередь из 40 чел которым нужны те или иные части двк, новые платы на заказанны в китае а их уже купили...
    Большенство про этот форум даже понятия не имеют...
    Если вам нравятся МК и FPGA это ваш выбор, комуто нравится сидеть и 40-50 корпусов впаивать и отлаживать!
    Лично мне главное чтоб работало и не было излишеств которые часто бывают во многих проэктах. А какие там детали советские или импорт мне нет особой разницы я скорее выберу те что дешевле.
    ПРо софт я не заню от него пака далёт хоть и литературы набрал много, но пака не получу стабильный экземпляр двк-2м и двк-3м\4 врятли до него доберусь.
  10. #30
    г. Самара
    720
    602 сообщений
    Я программист, а не электронщик, мне этот процесс не интересен, поэтому и идут такие поделки мимо меня, как бы не был интересен функционал платы.
    А собранная на FPGA плата позволяет отлаживаться - не перепаивая кучу микросхем, а правильно собранная изначально - ещё и не колхозить с МГТФ.
    И - современные МК мне не нравятся. Особенно когда их впихивают по делу и не по делу.
    Но, как я написал где то в середине топика - если ТС интересно то, что он захотел - всё в его руках.
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.01.2023 в 12:24.
  1. UART (последовательный порт) для Pentagon 128 2016
    от Вадим Димтревич в разделе Pentagon
    Последнее: 15.04.2020, 05:40
  2. Super mario port
    от farfar в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 17
    Последнее: 04.02.2020, 03:13
  3. Адаптер BK-UART-2-USB для порта УП БК0010/11М
    от TheGWBV в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.11.2016, 20:49
