Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Реплика клавиатуры ДВК
    122
    82 сообщений
    1750-2450 р. То есть цена старых вполне себе сравнима с этой (пока несуществующей) новодельной, а не в пять раз
    Имено что он сапостовим, при это раскладка не привычная, кнопки не самые хорошие.
    Опять таки добавил переключатель, совместимость с PS\2 и максимально совместимая удобная клава!
    SPb
    293
    211 сообщений
    Специалисты в определённой области медицины не удивляются, когда пациент с уверенностью рассказывает им, что некоторые гвозди забивать микроскопом удобнее, чем молотком ;-)
    И в руке лежит привычнее, да и молотки нонче всё китайские и дорогие, а микроскоп у них под рукой, да ещё и поддержка отечественного производителя ....
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Схема от неё есть?
    Есть !
    https://cloud.mail.ru/public/3cDo/bSM1biLqz
    Схема от Вслав г. Киев.
    https://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=18&t=5580
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну да, ну да, это самое главное. А то PS/2 клавиатру вообще нет.
    1500 но сейчас против 2450 (и то не факт) но когда то.
    Ок, ТС может развлекаться как хочет. А по тому, что я успел тут почитать - мне снова не интересно.
    122
    82 сообщений
    Через пару дней накидаю
    Светодиоды добавить? (наличие питания или ещё что-то, можно в кнопки можно отдельно)
    пака так, завтра раскидаю кнопки по полотну как на бк, светодиод 1 под вводом, колодка 30 (есть 4 пина в резерве можно ещё что то раскидать) контактов шаг 2.54 под шлейф самое оно будет с обратной стороны (могу со стороны кнопок)
    Этот пользователь поблагодарил max232cpe за это полезное сообщение:
    MM(02.01.2023)
    122
    82 сообщений
    Вот так получилось
    Есть вариант сделать клаву на УКНЦ...
    122
    82 сообщений
    Последний вариант клавы для бк на кнопках Chery MX
    Ширина дорожек 1мм
    Светодиод под кнопкой ENTER
    122
    82 сообщений
    Платка для мс7004 с переключением ДВК\AT (ps\2)
    Встал вопрос при замене ёмкостных клавиш на чери нужно править прошивку или схематехнику?
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я не совсем понимаю - вы уже собрали данные платы ? они работают? можно фото в сборе ? в работе ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    122
    82 сообщений
    Тестовую версию мс7004 плату закажу в ближайшие дни после внесения нескольких мелких правок.
    Для радио86рк в дороге.
  1. FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    от forth32 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 484
    Последнее: 10.09.2025, 09:35
  2. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  3. Ответов: 16
    Последнее: 29.09.2022, 04:37
  4. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
