Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Реплика клавиатуры ДВК
  1. #21
    122
    82 сообщений
    А вот и тест плата для мс7004
  2. #22
    122
    82 сообщений
    Начал сборку
    Возникла загвоздка найти оригинальную прошивку, есть у каво?
    Нашел только на мс7004а от агата.
  3. #23
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    max232cpe(04.06.2023)
  4. #24
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    Есть вариант сделать клаву на УКНЦ...
    Было-бы нереально круто!
    А если-бы как-то сделать из нее QWERTY - то вообще цены нет. (но боюсь полноценно qwerty не сделать без правок кода в ПП УКНЦ, а он зашит в ПЗУ..)
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  5. #25
    122
    82 сообщений
    Накидать её не проблема, пара часов работы если будет схема, сама клава как и несколько укнц у меня есть, поэтому размеры и положение кнопок тоже лекго подгоняется хотя и могут быть мелкие неточности, даже подсветку туда добавить можно (будет на кнопках чери и текстолите 1.6мм без металичекой пластины кнопки придётся ровнять в ручную оч окуратно, пластину изготовить канечно тож можно но это проще у себя на месте в любой мастерской по резки металла лазеркой), qwerty сделать можно только руская раскладка останется всё тойже без правки пзу
    учитывая курс бакса и то что заказывать через алик ценник на 1 платку 1900-2300р
    Надеюсь рассказывать как почти даром достать кнопки чери и колпачки к ним не нужно (особенно легко для жителей мск...)
    Лично я запас более 3000 кнопок потратив чуть меньше 2тр...
  6. #26
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    кнопок
    Офф.
    Как насчет клавы для замены МС7008 ( БК11М ) ?
    И для замены "Скрипучки" на БК0010-01 ?
    БКшек дохрена на руках, и замена "Скрипучки" ( ПКН-111 ) весьма будет кстати
  7. #27
    122
    82 сообщений
    Офф.
    Скипучки у самого есть но если их смазать силиконовой смазкой работают не хуже черри, у меня для их замены готов гербер уже наверное полгода но никто кроме вас интереса к ним не проявлял поэтому их не заказывал
    Чем МС7008 схематически отличается от скипучки? Кроме пищалки.
    По основной теме
    пака вот так получилось, жду заводскую 7004 подпояю к ней новодел и буду проверять, проблемка вылезла с покупкой одной мс 554са3а, 580вр43 удалось найти одну и ту с трудом
    Сборка на финишьной прямой...
    Осцилограф показывает старт мк, остальное по приезду мс7004
    Основной вопрос что нужно поправить чтоб сменить ёмкостные кнопки на механику? прошивку или схематику?
    Последний раз редактировалось max232cpe; 26.06.2023 в 20:55.
  8. #28
    122
    82 сообщений
    Пришел наканец оригинал 7004
    Доберу оставшиеся мс для платы реплики и начну эксперменты!
  9. #29
    122
    82 сообщений
    Подогнали мне на время клавиатуру км035
    Кто имел с ней дело?
    Как я понял она пленочная (точнее пленка поверх платы), по рассыпухи оч похожа на мс7004 за исключением нескольких мс, прошивка там на 573рт2 её прочитать тем же программатором что и рф2, рф5 читает реально? или есть какието нюансы?
    Схемы на неё есть у кого?
    Где она применялась?
  10. #30
    Применялась в терминале СМ7238, схемы были вроде в документации на терминал
    http://oldpc.su/pc/sm/sm7238/index.html
  1. FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
    от forth32 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 484
    Последнее: 10.09.2025, 09:35
  2. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  3. Ответов: 16
    Последнее: 29.09.2022, 04:37
  4. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
