Тестовая плата для отладки клавиатур rs232 и ps/2, 2 посадочных для контролёра DIP и PLCC-44
Ссылка на гербер: https://disk.yandex.ru/d/sWolo8YdawpZpg
Схема
Схема
Последний раз редактировалось max232cpe; 05.01.2024 в 12:56.
Вот и платы приехали
В качестве подопытной будет клавиатура от 86рк
Последний раз редактировалось max232cpe; 19.08.2024 в 11:11.
Чтоб не создавать лишнюю тему выложу суда клавиатуру для УКНЦ, МС0511
Реплика клавиатуры мс7007 на черри образных кнопках.
Делал по этой схеме
Последний раз редактировалось max232cpe; 19.08.2024 в 11:12.
Aleks1985 (19.08.2024)
Пришла клавиатура мс7007, кнопки в разнобой натыканы для примера. Крепления и посадочные для текстолита совпали идеально.
Из косяков, 1 кнопки сидят на 1мм ниже чем нужно (решается небольшими усилиями с напильником подточкой креплений), из за разницы в габаритах кнопок между нашими и черри образными ввод и стрелка в лево сидят на перегородке (решается подпиливанием корпуса на пару мм), верхний ряд имеет чуть другой шаг и не оч красиво выглядит у функциональных кнопок.
Сделал ревизию 0.2 где поправил выявленные косяки на сколько это возможно.
Aleks1985 (11.09.2024)
