Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 83
Тема: Z-Player for GS v4.0 (+FAT32)
  1. #31
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Evgeny Muchkin, Возможно это из-за команды Initialize Device Parameters - 091H, устройство может её не поддерживать.
    да и количество головок в 3м слове сектора идентификации в последних спецификациях ATA уже может не использоваться
    izzx, проверьте этот момент. из настроек плейера 4.01 пропишите с адреса #A3EF байты #AF #E1 #C9
  2. #31
  3. #32
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Не помогло. Пациент упорствует.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    izzx, а есть шдд обычный?
    Чот мне кажется, что див подставляет свою пзу вместо трдоса, через который идет общение со смуком. Поэтому долго тупит при старте, и не видит шдд. Хорошо хоть не завешивает с зеленым бордером, как на дивммц.
  5. #34
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    izzx, запустите это програмку какой результат она выдаст? Вложение 78603
    Evgeny Muchkin, В алгоритме всё-таки есть ошибка. При отсутствии мастера, слейв в плейере не определяется, по крайней мере в эмуляторе.
    Последний раз редактировалось LW; 16.03.2023 в 19:46.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(16.03.2023)
  6. #35
    362
    198 сообщений
    izzx, какой конфиг компьютера?
  7. #36
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    а есть шдд обычный?
    Надо вытаскивать из компа старого. Как вариант Г. Но фатал то работает. Не должно бы из-за карты.
    DivGMX тоже не должно бы мешать с прошивкой Sound.
    izzx, запустите это програмку какой результат она выдаст? test.zip
    255
    В подписи моей.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    362
    198 сообщений
    Спасибо. Проверю этот момент.
  9. #38
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    255
    master определился, slave отсутствует
    Проблема значит не в этом алгоритме...
  10. #39
    362
    198 сообщений
    В подписи моей.
    Скорп? Эво? +2А? TCK?
    А если в настройках отключить все, оставив включенным только ATM-IDE ? Быстро стартует?
  11. #40
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    izzx, скиньте все-таки образ вашей флэшки. кажется проблема с разпознаванием fat разделов
  1. Ответов: 5
    Последнее: 07.01.2019, 20:46
  2. FAT32 удаление
    от SfS в разделе Софт
    Последнее: 27.08.2015, 22:51
  3. Как разбить HDD: iS-DOS + FAT32...
    от SoftFelix в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2010, 15:18
  4. FAT32
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 29.07.2005, 13:07
