Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - NEONBTL
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - NEONBTL
    Благодаря совместным усилиям участников этого форума - @xolod, @Alex_K, @Titus и моих - создаётся второй эмулятор Союз-Неона!
    Репо: https://github.com/nzeemin/neonbtl
    Скачать: https://github.com/nzeemin/neonbtl/releases
    Состояние:
    Загружается до командной строки RT-11. Заработала запись на диск. Загружаемся в Аспект.
    Есть поддержка IDE HDD (драйвер HZ).
    Заработал Covox.
    Недоделки:
    - Зависает на демо на передаче файла мелодии в устройство SN.
    - Звук с ВИ53 пока не работает.
    - Не сделана запись в память по маске - проявляется на демо в тенях надписей, в игре Tetris.
    Маппинг клавиатуры:
    К1..К5 = F1..F5
    ПОМ УСТ ИСП = F6..F8
    СБРОС = F11, СТОП = F12
    АР2 = Esc, ЗБ = Backspace
    Таб = Tab, ВВОД = Enter
    НР = LShift, УПР = LCtrl
    АЛФ = RShift, ГРАФ = RCtrl
    Руководство пользователя эмулятора:
    https://github.com/nzeemin/neonbtl/b...r-manual-ru.md — русский
    https://github.com/nzeemin/neonbtl/b...r-manual-en.md — английский
    Веб-версия эмулятора: https://nzeemin.github.io/neonbtl-wasm/index.html?run=1
    Последний раз редактировалось nzeemin; 03.06.2023 в 16:56.
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(07.01.2023), ALS(12.01.2023), Doronetty(10.01.2023), Oleg N. Cher(08.01.2023), Radon17(08.01.2023), shattered(09.01.2023), Titus(07.01.2023), UncleDim(07.08.2023), Ynicky(08.01.2023), yur(08.01.2023), ZEman(07.01.2023)
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Не грузится диск System.dsk, который я передавал с IOSCAN. Сначала ошибка записи файла LD.SYS потом вообще останов по ошибке загрузки системы. Сам образ диска чуть больше 800 Кб.
    Не различает устройства FD0 и FD1, идёт обращение на FD0.
    Да, если была попытка записи, то она завершается с ошибкой, а после перестаёт работать и чтение.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(07.01.2023), Oleg N. Cher(08.01.2023)
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Сделал заглушку на запись, получил результат IOSCAN под эмулятором. Для сравнения, справа реал.
    Но под эмулятором я не делал Ctrl+C, Ctrl+C - потому что не размаплено ещё )
    В эмуляторе с убраным STARTS.COM:
    И для комплекта ещё - как в эмуляторе Титуса:
    Последний раз редактировалось nzeemin; 08.01.2023 в 15:14.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(08.01.2023), Oleg N. Cher(08.01.2023), Radon17(08.01.2023)
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, есть ещё куда работать. И особенно с сигналами внешних прерываний - ACLO, EVNT, HALT и VIRQ. Особенно с сигналами радиальных прерываний (которые по уровню) HALT и VIRQ. ACLO и EVNT защёлкиваются по обратному фронту и с ними таких проблем нету. А вот с HALT и VIRQ есть проблема в том, что процессор начинает их обрабатывать с запаздыванием на одну команду. Если я не ошибаюсь, регистр прерываний формируется в начале исполнения команды и уже после исполнения команды, когда происходит обработка прерываний с учётом маскирования, то используется этот регистр. Т.е. командой выставили требование HALT или VIRQ, то оно не исполнится сразу после команды, а после следующей. Вот поэтому при обращении к эмулируемым регистрам после команд, стоят NOP. Это кстати не сделано и в UKNCBTL, поэтому там и отсутствует прерывание по неполучению адреса вектора прерывания (SEL274).
    И кстати, IOSCAN-а лучше сделать два. Один классический без NOP, а второй с NOP, чтобы видеть разницу между аппаратным TRAP4 и эмулируемым.
    Похоже, "неиспользуемые" регистры в диапазоне 161000-161776 при запросе отдают младший байт адреса:
    А точно из всего диапазона? 1610XX - это реально присутствующее оборудование, 1612XX - регистры UR и HR, 1614XX - RTC. Сигналы для выбора диапазонов 1611XX, 1613XX, 1615XX заводятся на внешние разъёмы. В схеме есть формирование сигнала 161XXX, а вот сигналов 1616XX, 1617XX нет.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(08.01.2023)
    2,214
    868 сообщений
    Как ни странно, софт на ПК11 оказался гораздо менее критичным, чем на УКНЦ.
    Даже на моем эмуляторе работает весь софт, который имеется в наличии, хотя эмуляция далека от точного повторения железа.
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(08.01.2023)
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    https://github.com/nzeemin/neonbtl/r...preview-99.zip
    Клавиатура размаплена на клавиатуру PC почти полностью.
    Экранная клавиатура размаплена полностью.
    Сделана заглушка на запись на диск, чтобы не давало ошибок.
    Aleks1985(09.01.2023), Alex_K(08.01.2023), Radon17(09.01.2023)
    1,459
    520 сообщений
    20 Post(s)
    Ну, в общем, на Союз-Неон можно поиграть в патченую версию Сталкера.
    В начале я воткнул Esc-последовательность для переключения VT100 -> VT52, так оно всё показывает.
    Единственное только, числовая клавиатура даёт не цифры, а странные коды, поэтому ходить надо обычными цифрами.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Alex_K(10.01.2023), Radon17(10.01.2023)
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Это дополнительная клавиатура работает в режиме ДКЛ (альтернативный). В VT-52 включается через <Esc>= (Escape равно), выключается - <Esc> > (Escape больше). Но, если судить по документации, у Союз-НЕОН отсутствует команда отключения режима ДКЛ и допклавиатура всегда работает в режиме ДКЛ. Наверное не всё смогли впихнуть в сжатый блок, потому так и сделали. Эту клавиатуру используют редакторы KED/KEX/K52. Редактор KED, который идёт с дисками для Союз-НЕОН на самом деле является адаптированной специально для Союз-НЕОН версией редактора KEY. А сам редактор KEY является расширенной версией оригинальных редакторов KED/K52, писался у нас в СССР.
    nzeemin(10.01.2023)
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    По умолчанию Борьба с переходом через границу памяти в прошивке ПЛМ P3.
    Собственно известно, что в Союз-НЕОН 22-разрядный физический адрес памяти образуется сложением соответствующего регистра диспетчера памяти, где располагаются разряды с 21 по 12, и виртуального адреса, откуда берутся разряды с 12 по 0. Как видим, общими являются разряды 12, а значит при сложении возможен перенос. В ТО написано, что перенос осуществляется в разряды 13-19, но по анализу прошивки P3 это не так. Сам перенос осуществляется в разряды с 13 по 20. А вот с последним 21-м разрядом интересная ситуация. Если в нём будет реализован полноценный перенос, то он может очистится и физический адрес будет указывать на самое начало памяти, что может привести к её порче, а там находятся регистры виртуальных устройств. Поэтому разработчики поступили следующим образом, вот логическое выражение формирования 21 разряда физического адреса: MMBA21*/PG7+MMBA15*MMBA14*MMBA20*/PG7*CA14*MMBA17*MMBA16*MMBA19*MMBA18. Суть в том, что он будет в единице в том случае, если он уже был в единичном состоянии или был перенос в него. В нулевом состоянии он останется, если он уже был в нулевом состоянии и не было переноса в него. Таким образом не будет портится самое начало памяти, а будет портится, в случае чего, самое начало 2 Мб.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 10.01.2023 в 22:59.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    CodeMaster(11.01.2023), nzeemin(11.01.2023), Radon17(11.01.2023), Titus(10.01.2023)
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 152
    Последнее: 01.11.2025, 19:36
  2. Союз-Неон ПК-11/16 описания и доработки
    от pilgrim в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 107
    Последнее: 30.10.2025, 00:00
  3. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  4. Проект рабочей реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.08.2018, 12:31
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
