Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - NEONBTL
  1. #31
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию NeonBTL Qt preview-38
    Первый экспериментальный релиз NeonBTL Qt под Linux, в формате AppImage - https://github.com/nzeemin/neonbtl-q...tag/preview-38
    Собиралось под Ubuntu 18.04, так что (по-видимому) должно работать под этой версией и выше.
    AppImage это формат, в котором поставляется бинарник со всеми библиотеками, поэтому ничего дополнительно ставить не нужно - может только права на запуск файла дать.
    Интересует работоспособность под различными дистрибутивами и версиями линукса - пишите.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 24.02.2023 в 17:15.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Aleks1985(24.02.2023), AndyFox(18.06.2023), Oleg N. Cher(24.02.2023), Radon17(26.02.2023)
  2. #31
  3. #32
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Обновил rt11dsk -- https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...7&d=1679831097
    Добавлена опция /hd32, позволяет работать с образами винчестера с разделами в 32 МБ.
    Например:
    rt11dsk.exe hl /hd32 PK11_16.img — получить список разделов
    rt11dsk.exe hpl /hd32 PK11_16.img 0 — получить список файлов 0-го раздела
    Для тех кто использует Линукс — можно собрать из исходников: https://github.com/nzeemin/ukncbtl-u...master/rt11dsk
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    AndyFox(18.06.2023), Oleg N. Cher(29.03.2023), Titus(27.03.2023)
  4. #33
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию NeonBTL WASM prototype
    Начал делать веб-версию NeonBTL на базе WebAssembly, пока на уровне прототипа, почти ничего не умеет.
    Будет жить здесь: https://nzeemin.github.io/neonbtl-wasm/index.html?run=1
    Репо: https://github.com/nzeemin/neonbtl-wasm
    Update: Размапил клавиатуру. Диски тоже работают.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 21.05.2023 в 14:29.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Aleks1985(21.05.2023), AndyFox(18.06.2023), Oleg N. Cher(19.05.2023), Pyk(18.05.2023), Radon17(21.05.2023), Titus(18.05.2023), Ynicky(04.06.2023)
  5. #34
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию NeonBTL preview 130
    NeonBTL preview 130
    https://github.com/nzeemin/neonbtl/r...ag/preview-130
    В этой версии:
    - Memory в отдадчике - режимы CPU/HALT/USER
    - Команды File > Save State / Load State, состояние сжимается через LZ4
    - Пара фиксов в маппинге клавиатуры
    - Ключи командной строки и справка по ним
    Ключи командной строки (см. Help > Command Line Help
    Usage: NEONBTL [options]
    Command line options:
    /h /help
      Show command line options (this box)
    /autostart /autostarton
      Start emulation on window open
    /noautostart /autostartoff
      Do not start emulation on window open
    /debug /debugon /debugger
      Switch to debug mode
    /nodebug /debugoff
      Switch off the debug mode
    /sound /soundon
      Turn sound on
    /nosound /soundoff
      Turn sound off
    /diskN:filePath
      Attach disk image, N=0..1
    /hard:filePath
      Attach hard disk image
    - - - Updated - - -
    Частично написано Руководство пользователя эмулятора:
    https://github.com/nzeemin/neonbtl/b...r-manual-ru.md — русский
    https://github.com/nzeemin/neonbtl/b...r-manual-en.md — английский
    Последний раз редактировалось nzeemin; 03.06.2023 в 15:59.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Aleks1985(04.06.2023), Alex_K(03.06.2023), AndyFox(18.06.2023), Doronetty(03.06.2023), Oleg N. Cher(07.08.2023), Pyk(05.06.2023), shapipovo(05.06.2023), Titus(03.06.2023)
  6. #35
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Надо ещё фикс с клавишей <Enter> на дополнительной клавиатуре, срабатывает как основная. Из-за этого в KED надо пользоваться экранной клавиатурой.
    Надо ещё размапить запятую на дополнительной клавиатуре, клавишу Ч/^ и ФИКС.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    AndyFox(18.06.2023), nzeemin(15.06.2023)
  7. #36
    Moscow
    56 сообщений
    он будет в единице в том случае, если он уже был в единичном состоянии или был перенос в него. В нулевом состоянии он останется, если он уже был в нулевом состоянии и не было переноса в него
    т.е. просто 23-битный результат сложения с объединением двух старших битов по или, так?
    Последний раз редактировалось UncleDim; 07.08.2023 в 22:18.
  8. #37
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Там адрес ОЗУ 22-битный (4 Мб). При сложении делается так, чтобы самый старший 21-й разряд случайно не очистился и не запортилось самое начало ОЗУ. Т.е. если он уже был установлен в регистре менеджера памяти, то при прибавлении смещения он так и остаётся установленным, даже если при сложении он должен быть очищен.
  9. #38
    Moscow
    56 сообщений
    Это вроде как понятно, в этом случае вторая половина установленной "на самом верху" страницы отобразится ээээ... в середину, в самое начало третьего (если считать с единицы) мегабайта. Мне сам смысл операции сложения этого 12-го бита не понятен, оно чтобы что? просто затем, чтобы восьмикилобайтные страницы могли располагаться не на 8-, а на 4-килобайтных границах? От этого какой-то реальный бонус есть?
  10. #39
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, дискретность составляет 4 Кб. К тому же запросы ВПО при создании плоскости с таблицей ТАС требуют, чтобы смещение адреса видеостроки было меньше 010000.
    И есть запросы выделения памяти, либо 8 Кб страницами, либо 4 Кб страницами.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 08.08.2023 в 11:50.
  11. #40
    Moscow
    56 сообщений
    ну т.е. в угоду совместимости, видимо какое-то наследие, так?
    речь о процессорном адресе или физическом? (по разрядности -о процессорном, ну нулей мало в начале)
    я может много глупостей спрошу, опыт с pdp уровня "в школе была БКшка на информатике", в схему вникать тяжко (вот только даташит на эти видеоуказатели добыл, хоть что-то проясняется))
    Машинка уж больно заинтересовала, видеоконтроллером конечно (но и удручила. бордюры, дискретность отрезков, вот это всё)
    Она скорее эмуляторная конечно. Ну кто сейчас "в быту" нарисует в видимой области 52 мкс в строке? 300 строк? Всё ж обрежется нещадно..
  1. Союз-Неон ПК-11/16 описания и доработки
    от pilgrim в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 108
    Последнее: 21.12.2025, 15:27
  2. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  3. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  4. Проект рабочей реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.08.2018, 12:31
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
