Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 217
Тема: Северная Пальмира
  1. #201
    Junior
    Да я в курсе, что это разные МК. И прошивка под 328 другая (и она есть у меня). Просто хочу проверить будут ли изменения у контроллера при общении с "Пальмирой"
  2. #202
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    71
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    много людей которые собирают точно по схеме. Вот поэтому важно, чтобы на схеме не было ошибок
    Схема и нужна, чтобы по ней собирать. Схема с ошибками, это минное поле. Смотрим для примера тему КР-04, где завод заминировал всю схему ошибками.
    Кто не знает - откроет 100500 книг по данной тематике и почитает.
    Это вряд ли, книги нужно читать составляющим схемы.
    Цитата Сообщение от vyachik Посмотреть сообщение
    если перепутать то взорвутся
    Если очень перепутать
    wtf
  3. #203
    Junior
    Прошивка Atmega 8, взята по ссылке с этого форума. Хочу на досуге поменять на Atmega 328, посмотрим что получится. Ну и для полной проверки, можно сравнить прошивку мою с Вашей, если дадите ссылку
  4. #204
    Member
    г. Санкт Петербург
    123
    63 сообщений
    Не хочется превращать тему в обсуждение 12 летней обсосаной вдоль и поперек железки. Если прям совсем проблематично вам прошить мегу - обратитесь в личку - что нибудь придумаем.
    По поводу дальнейшей судьбы пальмиры.
    Заделал тут на новогодних выходных 4 платки для стандартного порта пальмиры. А именно
    1 - Плата программатора к155ре3, рт4, к573рф5 рф4-6. Достаточно самостоятельная штука с программной подгонкой напряжения (как в дидуино).
    2 - Плата для рк дос Седова. Долго думал - нужна ли она, потом подумал - а почему бы и нет. Получилось довольно неплохо и культурно.
    3 - Для тех кому поиграться - плата ковокса на 2х 572па1 с регулировкой громкости. Все прям почти лампово))) кроме источника напряжения +-12 вольт.
    4 - Выжимка комрада Hammerа для ви53 чтобы звучало так звучало.... Реально классно играет, сам слышал ))).
    Из софта - пописываются неспеша игры. Прикольные и графические))), но это совсем неспеша. Нет ни времени ни стимула. Из доделанного есть прикольный RMV плеер (проигрыватель гифок из сд карты) совместно проделанная работа с уважаемым Pyk.
    Из сумасшедшего - не покидает идея портировать small C на пальмиру. Даже собрался духом, надо попробовать.
    Вобщем всех пальмироводов с наступившим. Вам повезло иметь такой приятный компьютер ))).
    Последний раз редактировалось Ведущий_специалист; 14.01.2025 в 15:56.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  5. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    Alitius (14.01.2025), Beaver (14.01.2025), Hammer (14.01.2025), Pyk (15.01.2025), vyachik (15.01.2025), Копейкин (14.01.2025)
  6. #205
    Junior
    г. Мурманск
    а где можно ознакомиться по подробнее с платами ?
  7. #206
    Activist
    г. Жуковский
    89
    28 сообщений
    Про звуковую плату здесь.
    Микротрекер для звука на этапе тестирования уже.
  8. #207
    Member
    г. Санкт Петербург
    123
    63 сообщений
    Платы пока что не заказаны (слишком дорого и у китайцев новый год). По сути про платы и написал тут - важно понимать смысл и интерес. Конечно оно и в единственном экземпляре очень неплохо бы смотрелось - но все же основной расчет на интерес публики.
    Вобщем платы. Как программатор так и контроллер дисковода - пробные проекты, пока что не имеющие рабочего ПО. С контроллером диска все просто - дос Седова нужно оттранслировать в область ОЗУ 8000-BFFF, так как ПЗУ с E000 занято другим. Программатор ре3 и прочего нужно писать вообще с нуля, но так как железо продумывал сам - проблем с этим не вижу - дело времени. С ЦАП на шине процессора - там вообще эксперименты. Хочется попробовать играть звук из sd карты как с работающим ПДП так и с выключенным. Хотя бы понять вообще как оформить проект а там уже пытаться доработать. Есть мысли вообще отделить это дело со своим пдп памятью и прочим - чтобы закинул в память звук и дал команду - играй...
    Поэтому тут важно понять в какой именно теме у Вас появился интерес.
  9. #208
    Activist
    г. Жуковский
    89
    28 сообщений
    На гитхабе очень не хватает описания файлов и схемы компьютера в PDF
  10. #209
    г. Пенза
    71
    45 сообщений
    Ха Ха.
    2 ноября 2023: неинтересно
    14 января 2025: почему бы и нет
    Плата выглядит интересно. А какие у нее размеры, в сетку 10*10 уместилось?
    Не только. Про служебные области памяти не забудьте, которые в РК выделяются от границы 75FFh.
    Подпрограммы чтения, записи и форматирования сектора жестко просчитаны на тайминги и циклы ПДП.
    Прошивка Готэка сейчас поддерживает китайские чипы Artery, в случае проблем с STM.
    wtf
  11. #210
    Member
    г. Санкт Петербург
    123
    63 сообщений
    Наконец то залил сборник софта для пальмиры. Вдруг у кого еще нет.
    https://github.com/maxadler1979/palm...ain/games/SOFT
    Позже залью игры, работающие в режиме V32.
    в 10х10 не влезло и имеет какой то конский ценник. Буду переделывать под эти габариты даже если придется химичить с планарными корпусами (.
  12. Этот пользователь поблагодарил Ведущий_специалист за это полезное сообщение:
    cy6 (22.01.2025)
