Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 287
Тема: Северная Пальмира
  1. #271
    г. Климовск
    все заработало! спасибо за наводку. буду паять SD карту
  2. #271
  3. #272
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    SD карта это хорошо, но хочу посоветовать модуль ch376 который читает USB флешки. Я доработал пока что неофициально монитор и по директиве G E010 запускается сдос. работает и достаточно неплохо, а главное ch376 гораздо дешевле и практичнее.
    Радио86 рк (Пальмира), Электроника кр04, Поиск 1
  4. #273
    г. Климовск
    не плохо....но! SD я спаял за час на коленке, а USB уже надо плату городить.....а это время и деньги
  5. #274
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Ну не знаю, я вот так делал, и никаких плат... но согласен, нужно делать красиво и качественно.
    Как например здесь
    Последний раз редактировалось Ведущий_специалист; 27.08.2025 в 17:30.
  6. #275
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    У этих плат пока разное назначение. CH376 проще, но это на данный момент просто запускалка программ. В то время как у SD-адаптера есть API, есть софт, работающий с картой: воспроизведение видео, сохранение таблицы рекордов и т.п. Кроме того, для SD-карты есть режим эмуляции магнитофона, когда софт, написанный для работы с магнитофоном, фактически будет работать с картой. Наверное все это можно сделать и для CH376 и SDOS, но пока ничего подобного для этой системы нет
    А Монитор с возможностью запуска SDOS/CH376 будет, но чуть позже.
  7. #276
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    Жаль конечно тема SDOS заглохла, а ведь неплоха сама по себе. А с биос SD да, все круто. Сим сити записывает состояние игры на диск, гифки читаются оттуда с потрясающей скоростью, практически обеспечивая видеопоток, да что там говорить.... Я в ковокс пальмирой читаю WAV файлы с сдшки и оно играет и без разрывов.
  8. #277
    г. Климовск
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Чистые Меги8 Lock=3F, Hi=D9, Low=E1, если что. В обоих типах корпусов.
    сижу битый час пытаюсь получить 3F в lock bit......как?! ответ - никак! должно быть FF
    импортнул схему в альтиум.....сравнил со схемой от винкса.....понял куда цеплять светодиод
    диод моргает.....не видит флешку. отформатирована под fat16 директория BOOT с файлами есть
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 28.08.2025 в 17:01.
  9. #278
    г. Климовск
    никак не хочет читать флешку.....
    стоит atmega8 в dip корпусе.
    микросд на 2 гига. пробовал и фат32 и фат16 с различным размером кластера.....прошивки на атмегу брал с ветки по контроллеру https://zx-pk.ru/threads/24092-sd-ko...ot-vinxru.html
    фьюзы ставил e4 d9
  10. #279
    г. Санкт Петербург
    133
    66 сообщений
    фьюзы ставил e4 d9
    Сделай R,77 и D,77 можно сюда запостить что читает?
  11. #280
    г. Климовск
    нули.
    так там ничего и не должно быть....не читает карту. диод моргает
    можно рабочую прошивку для atmega8 и содержимое BOOT
    в общем заменил флешку, форматнул в фат32.дамп читает
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 01.09.2025 в 11:23.
