Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 183
Тема: Все загадки Dizzy 2 (Treasure Island Dizzy)
  1. #141
    480
    145 сообщений
    Решение: перенес инициализацию счетчика на прерывания, туда же, где принимается решение о нажатии выстрела. И немного его увеличил.
    Таким образом, теперь инвентарь работает равномернее, не выкладывается один предмет на другой, и, самое приятное, после брания монеты не выкладывается предмет сразу же, а проходит достаточное время, чтобы отпустить 'выстрел'. На мой взгляд стало комфортно брать монеты и вообще пользоваться инвентарем.
    Респект) Уж сколько раз у меня маска под водой так выкладывалась, когда монеты там собирал и не сосчитать))
    Этот пользователь поблагодарил drbars за это полезное сообщение:
    Reobne(05.02.2023)
  2. #142
    2,217
    871 сообщений
    В моей версии этой проблемы нет, т.к. она вообще не выкладывается, дабы избежать запоронов)
    Кстати говоря, я думал, что больше глюков, чем в Диззи-1, нигде нет.
    А оказалось, что Диззи-2 переплюнула все.
    Причем насыщена именно скрытыми, редкими глюками.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(04.02.2023), Digitizer(04.02.2023), Oleg N. Cher(04.02.2023), Reobne(05.02.2023)
  3. #143
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    А вообще Диззи 2 очень не хватает возможности иметь несколько жизней, от которой Оливеры отказались потому, что не смогли обработать ситуации, когда можно запороть прохождение игры.
  4. #144
    2,217
    871 сообщений
    Это я сделал, разумеется.
    Destr(05.02.2023), Dr.OM(04.02.2023), Oleg N. Cher(04.02.2023), Reobne(05.02.2023)
  5. #145
    2,217
    871 сообщений
    Сделал тест скорости страницы 3 и 6, чтобы выбрать, какая быстрее, и в нее грузить музыку и оцифровку.
    Все работает, только выяснилось по тесту, что у Spectrum 2A и 3, медленные страницы более быстрые, чем медленные страницы у 128 и 2? Почему?
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    drbars(05.02.2023), Reobne(05.02.2023)
  6. #146
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    точно не наоборот? так-то у них схемы задержек разные, если верить
    https://worldofspectrum.org/faq/refe...htm#Contention
    https://worldofspectrum.org/faq/refe...tm#ZX128Memory
    ...но с такими на +2A/+3 должно получаться медленннее - 76543210 против 65432100
    и ты на реалах мерил или на эмуле?
  7. #147
    480
    145 сообщений
    А важны ли тайминги вообще? Сделал тестирование, где в какой странице тактов больше, та и подходит.
  8. #148
    2,217
    871 сообщений
    На эмуле
    Да, с замерами это уже не важно, какой из них медленнее, какой быстрей.
  9. #149
    269
    188 сообщений
    Потому что 2А и 3 более поздние, более совершенные модели, поэтому в них и скорость быстрее
    Так нельзя! Это ж элемент геймплея! Перед погружением выложить все предметы, а потом заново взять их в такой последовательности, в какой нужно! Чтобы маску взять последней!
    ___________
  10. #150
    2,217
    871 сообщений
    Удивительные глюки эмулятора EmuZWin
    Беру один и тот же тест скорости страниц памяти, записываю его в .tzx, и в .tap.
    При загрузке теста из .tap на модели 2A, страницы имеют разную скорость, и тест отрабатывает правильно.
    Если же загрузить тест из .tzx, то все страницы у модели 2A показывают одинаковую скорость в тесте. Хотя потом, опять работают с неодинаковой.
    На Спектакуляторе на всех моделях все определяется верно.
    Bedazzle(06.02.2023)
  1. Все загадки Dizzy 1
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 137
    Последнее: 16.09.2024, 11:51
  2. Dizzy-AGE RUS: Treasure Island Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 03.03.2017, 08:20
  3. Ответов: 40
    Последнее: 16.11.2015, 01:23
  4. Dizzy-AGE: Another Treasure Island Dizzy
    Ответов: 94
    Последнее: 27.08.2012, 23:15
  5. Treasure Island Dizzy
    от dizzykei в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 10.04.2011, 09:17
