Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 183
Тема: Все загадки Dizzy 2 (Treasure Island Dizzy)
  1. #121
    269
    188 сообщений
    Ведь у них нет пересекающихся быстрых дополнительных страниц
    2 страница всегда быстрая
    Да, и как определить, какая модель, 128/2 или 2А?
    можно спросить у юзера )) Или пзу спросить
    ___________
  2. #121
  3. #122
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Да может это и не нужно, много ли этих 2A.
    А к примеру, на Нексте которые страницы медленные?
    Или какие-то другие клоны могут всплыть.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  4. #123
    2,247
    883 сообщений
    2-я страница находится в общей памяти.
    Ты прикалываешься?
    Подстраиваться под особенности всех клонов нет смысла.
    Есть смысл исправить классические или вездепроявляющиеся глюки.
  5. #124
    269
    188 сообщений
    Спрсил в телеге у супер-кодеров, вот что ответили:
    - По 1ffd
    Например, включить all ram режим)
    - тупо, у 128к/+2 есть порт #FF, а вот у +2а/+3 его нет
    (этот вариант вроде лучший, ибо первый вариант может не по нраву прийтись скорпиону и каю)
    ___________
  6. #125
    2,247
    883 сообщений
    - По 1ffd
    Тут нужна инструкция поточнее, с сылкой на пруфы.
  7. #126
    269
    188 сообщений
    Какие пруфы тебе нужны?? Читай из порта FF и по итогу определишь модель
    ___________
  8. #127
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Потратить 6 кадров при загрузке, посчитав, как далеко уйдёт цикл работы с памятью соответствующей страницы... за кадр.
    Много _насчитает_ - быстрая страница.
    По результатом - пропатчить.
    Происходит он из-за того, что функции печати и стирания обьектов во первых достаточно медленные, кроме того, между стиранием предыдущего положения и рисованием нового выполняется немало логики.
    Можно попробовать при стирании, фактического стирания не проводить, а только при рисовании, когда отработает вся логика, быстро стереть и сразу нарисовать. Шансов, что легко получится не много, но подумать об этом можно.
    А ещё с музыкой. Можно переделать так, в начале прерывания заполнить регистры AY из памяти, затем порисовать спрайтов, а затем, в любой момент кадра, подготовить в памяти, что писать в AY, при следующем прерывании. Музыка должна играться чётко.
  9. #128
    2,247
    883 сообщений
    Слишком разветвленная там схема печати активных обьектов. Придется много переписать. Особого смысла не вижу, т.к. в основном на всех экранах все работает приемлемо.
    Да, можно сделать так.
    Это если не получится убыстрить движок Диззи, чтобы он все же уместился до начала экрана.
    Там очень тормознутая функция сканирования твердой поверхности под Диззи. Можно ее переписать и посмотреть.
    Reobne(28.01.2023)
  10. #129
    1,472
    960 сообщений
    (#3AB1)=#53 ; ZX+2A / +3
    Titus(27.01.2023)
  11. #130
    2,247
    883 сообщений
    Еще некоторые заметки:
    Подводный камешек, из которого идут пузыри, на самом деле должен быть зеленым, а не голубым. А голубой он из-за неправильного наложения желтого цвета песка на дне и собственно цвета камушка. В итоге низ камешка голубой, а над камушком фон окрашен зеленым, когда проходит Диззи.
    Раскрывающиеся свитки не умеют иметь ширину кратную размеру узкой буквы. Только кратно размеру знакоместа. Из-за этого у половины свитков правый край бумажного полотна сдвинут влево на пол-знакоместа.
    Также в игре есть несколько мест где можно подвиснуть, застряв между экранами. Да и вообще можно выпрыгнуть за пределы игрового пространства, запоров игру.
    Это все я, естественно, переделал.
    Ну вот, ларчик просто открывался.
    Заменил оригинальную функцию проверки твердости материалов (она в минимуме, при стоячем Диззи занимала 4933 тактов), на быструю, которую я написал еще для Диззи-1. Она в тех же условиях кушает 2699 тактов. И в итоге мерцающие лапки на верхних ступеньках пропали. Проверял на 128/2/2A.
    Теперь надо исправить еще кое-что, и еще торговца, у которого половина вещей на фоне него портятся, если выйти и войти на экран, потому что находятся в таблице обьектов после него, т.е. отрисовываются до него, и он потом их затирает.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Bedazzle(28.01.2023), bee.snz(28.01.2023), Black Cat / Era CG(28.01.2023), Gutten(28.01.2023), Reobne(28.01.2023), Vatr(28.01.2023)
  1. Все загадки Dizzy 1
    от Titus в разделе Игры
    Ответов: 137
    Последнее: 16.09.2024, 11:51
  2. Dizzy-AGE RUS: Treasure Island Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 03.03.2017, 08:20
  3. Ответов: 40
    Последнее: 16.11.2015, 01:23
  4. Dizzy-AGE: Another Treasure Island Dizzy
    Ответов: 94
    Последнее: 27.08.2012, 23:15
  5. Treasure Island Dizzy
    от dizzykei в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 10.04.2011, 09:17
