Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Гул/жужжание на аудио выходе PentEvo
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Но думаю топик не про это, фоновый шум у меня тоже есть и появляется также только при подключении карт к эве соединительными шнурами, у меня они сделаны из мгтфэ. отдельно на выходах карт этого шума нет
    у меня две аудио карты и cd rom аудио выход подключены на штырьки шнурками неэкранированными (ПЦшные проводки от системника) к эве. шума нет.
    45
    20 сообщений
    Поэкспериментировал немного на досуге. Для чистоты эксперимента снял вообще все доп.платы, кроме одной любой звуковой в любом слоте - шум остался. Обратил внимание, что под tsconf он заметно громче, чем под baseconf.
    Заменил аудио кабеля на самодельные, максимально насколько это возможно короткие - шум не ушел, но стал вроде бы немного меньше.
    Beeper/Tapeout переключал - никакого эффекта.
    Еще обратил внимание, что шум этот есть у тех у кого стоят вдаки и соответственно конфа с поддержкой. Понимаю, что "такая себе" выборка, но у пары человек без вдаков такого эффекта не наблюдается. Но, конечно, вполне возможно что просто совпадение.
    В принципе если особо громкость на колонках не выкручивать этого шума практически не слышно и жить с этим более чем можно. Но зачем, если можно и без этого?
    Поэтому вынес отсутствующий 3.5мм разъем с ZXM-SoundCard Extreme на корпус (особенности компоновки в моем корпусе) и с двух аудиокарточек через вот такой пассивный микшер вывел звук на колонки, заодно и уровни звука подобрал примерно одинаковые. Да, не по самурайски, но работает
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    У меня и без внешних плат есть гул/шум, но он тихий, слышно только когда большой уровень громкости на фоне тишины от ay
  1. Аудио-программы для УКНЦ
    от Gryphon в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 93
    Последнее: 24.07.2021, 21:32
  2. Цвет на композитном выходе 805
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 15.02.2017, 20:03
  3. Определить лево-право на выходе :)
    от stealth_w в разделе Звук
    Ответов: 63
    Последнее: 19.12.2014, 17:14
  4. ру5 на выходе клавиатуры...
    от alexeyraa в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.09.2012, 17:50
