Если в TS конфе то возможно надо tap out программно отключить. Menu+F2
для TS-Conf:
Scroll Lock - переключение VGA\TV (при активном VGA горит скроллок). NB: TS-Conf всегда работает в таймингах пентагона (15625\31250 Гц кадровая \ 48,8 Гц строчная), поэтому монитор должен подерживать данный режим.
MENU + F1 - перекидывание бита 0 выбора физического дисковода (смена на лету A/C на B/D и наоборот)
MENU + F2 - переключение режима 1-битного выхода (бипер\Covox или Tape-Out)
MENU + F3 - вкл\выкл прослушивание Tape-In выхода
(MENU - клавиша между правым Win и Ctrl
https://forum.tslabs.info/viewtopic....=189&start=400
Ответить с цитированием
