скорее, надо попробовать переключить вывод звука с TapeIn на Beeper. У меня на Х15 TapeIn джампером замычен. я как-то снял его, переключил вывод звука и ужаснулся результату. Поставил джампер обратно, всё равно магнитофон не использую.
Но думаю топик не про это, фоновый шум у меня тоже есть и появляется также только при подключении карт к эве соединительными шнурами, у меня они сделаны из мгтфэ. отдельно на выходах карт этого шума нет
Ответить с цитированием
