Показано с 41 по 50 из 67
Тема: Узел считывания сигнала с магнитофона.
  1. #41
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от SAVC Посмотреть сообщение
    Формирователь на выход толька нужно повесить...
    Зачем? СА3 на выходе ОК, так что она маскимально заточена на работу с цифрой, даже если питать двухполярным питанием.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 25.01.2023 в 13:51.
  2. #42
    18
    10 сообщений
    Ну, может быть... не максимально - максимально - это когда выход двухтактный.. ОК - это компромиссное решение.
    Последний раз редактировалось SAVC; 25.01.2023 в 14:10.
  3. #43
    HardWareMan
    P.S. Имхо, лучшая схема на К554СА3. Другое дело, что не всегда необходимо настолько заморачиваться.
    У нас в кружке был внешний компаратор на батарейках, оформленный в такую коробочку с коротким шнурком со штеккером и гнездом на боку, для включения в разрыв. Очень помогал при чтении некоторых особо плохих кассет - надёжно прям работал. Схему перерисовывал в кружке, скан приложил.
  4. #44
    18
    10 сообщений
    Мне кажется, или забыли резистор между выводами 7 и 8 ? Те самые 2кОм..
  5. #45
    HardWareMan
    Если он предназначен для работы на цифровой вход то да, вы правы. Но этот компаратор работал на магнитофонный вход где есть свой компаратор. Поэтому, хватало того потенциала, который перепадал туда через 430к.
  6. #46
    18
    10 сообщений
    Понятно.
    Мудрёно!
  7. #46
  8. #47
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Sy Посмотреть сообщение
    Парни, у меня в Ленинград 2 стояла навесным монтажем 564лн2, так вышло, что я ее снёс... Поставил на родное место 561лн2, и комп перестал загружать чтото с кассет ..возможно ввиду колхоза навесного монтажа была изменена обвязка... Что скажете ? городить ее обратно ? или искать теперь уже почему не работает 561я ? спасибо
    Если ваш Ленинград 2 не представляет музейной ценности, то разницы никакой. Устанавливайте, что есть под рукой. В любом случае обвязка ЛН2 очень простая.
    P.S. Узел считывания с магнитофона у фирменных ZX Spectrum совмещал вход и выход на одной ножке ULA. Туда же заводился и динамик. Ходили слухи, что есть игры, которые это проверяют. В начале 90-х такого доступа к информации как сегодня не было, поэтому в ZX-NEXT был добавлен один резистор с магнитофонного выхода #FE на вход читалки.
    Детали (отличие версий 2 и выше фирменных плат) стали широко известны только в начале нулевых:
    If bit 4 out = 0, then bit 6 input will follow the EAR input. If bit 4 out = 1, then the EAR input cannot pull down the ULA bit 6 input.
    Unconnected EAR input should be 0.
    On Issue 3, the MIC output doesn't really affect the ULA EAR input (bit 6), on Issue 2 it does.
    Внутренняя схемотехника фирменных ULA (поздней версии) известна стараниями Криса Смита (описана в его книге про ULA).
    Имеет ли смысл ориентироваться на фирменные модели (для совместимости)? Каждый решает сам.
  9. #48
    386
    348 сообщений
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...dSCH180dpi.gif
    Найдите два отличия (не считая номиналов)...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Нет фильтрации опорного напряжения компаратора (положительный вход) и нет RC фильтра по входу.
  11. #50
    386
    348 сообщений
    можно спорить, но я бы сказал что положительный вход скорее сигнальный, а опора - отрицательный.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Момент считывания из ОЗУ?
    от Sergei Frolov в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 25.08.2016, 14:07
  2. Параметры магнитофонного сигнала
    от SAM style в разделе Программирование
    Последнее: 01.02.2009, 23:49
