Показано с 1 по 10 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
    1,469
    957 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    какой процент игр корректно не "сохраняется"
    при нажатии NMI адрес возврата всегда помещается на стек.
    уже только это может безвозвратно испортить игру (если стек в данных)
    Magic вдогонку сохраняет кучу регистров на стеке и вдобавок портит (использует под свои нужды) пару ячеек в памяти.
    а почему в Пентагоне нет "Теневого монитора"? Вроде в ПЗУ есть пустых 16 кБ.
    а где размещать переменные для работы монитора ?
    можно конечно на экране, но где тогда сохранять игровой экран ?
    в классическом Пентагоне можно вместо ПЗУпринтера поставить 2к RAM (это и называют кешем), но в плате 2014 этого нету.
    Froggy(20.01.2023)
    г. Брест, Беларусь
    532
    226 сообщений
    Гм. Тогда логичный вопрос зачем эту кнопку сделали, если она не работает как надо?
    Решает ли проблему загрузок "теневой монитор"?
    DivMMC - сохраняет игры корректно или там такой же принцип как у Magic?
    Прошу прощения за нубские вопросы, но я спектрумом не интересовался с 1996 года.
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Да в общем то ни разу не получалось запороть снапшот, сделанный DIVMMC.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
