Страница 22 из 51 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #211
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    В виде бреда, можно поменять данные МС на серию 555. С обязательным шунтированием их по питанию.
    Без осциллограм, гаданием по фото, можно заниматься бесконечно.
    Осциллограф C1-73 есть на работе. Можно пыль сдуть и притащить домой
    Кстати, загрузил вечером диззи-2 от Титуса. Сегодня с утра проверил - все в порядке, диззи скачет, музыка играет.
    ЕМНИП номинал ряда 6.0, просто реже встречается.
    Я не понимаю, почему там надо точно 6 кОм? И почему BRIGHT заведен без диодов?
    еще можно уменьшить R1-R3 (и/или увеличить R7-R9) так чтобы при 0 на R-G-B напряжение в точках соединения R1-R3, VD2-VD4 стало меньше напряжения открывания диодов, и они перестали влиять.
    Это можно попробовать.
    Удивляет, что в этом проекте проблемы проявляются там, где я их совершенно не ожидал.
  2. #211
  3. #212
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    По умолчанию Яркий чёрный
    Про проблему яркого чёрного цвета можно прочитать здесь(в самом низу страницы). Речь там идёт конечно не про пентагон но суть проблемы та-же и на вашей-же дополнителтьной макетке можно добавить одну микросхему.
  4. #213
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Эту страничку я уже видел. Схема смесителя ЧБ-сигнала взята оттуда.
    Странно, что про этот нюанс никто из владельцев Пентагонов не писал.
    У меня такое было, когда я подключал свой первый Спектрум к ламповому ч/б телевизору. Точно не помню, но, вроде, все сигнальные линии RGB, синхро и BRIGHT я соединил в "кучу" через резисторы около 1 кОм. Затем через конденсатор подавал на видеовход телевизора.
    Затем мне подсказали эту схемку смесителя на резисторах и диодах - после ее сборки проблема серого черного была решена. Потом я подключал спектрум к ч/б монитору "капелька" - тоже было все ок.
    А затем подключил к цветному монитору 32ВТЦ - выводил таблицу цветов - яркий черный не отличался от обычного черного.
    Это все без дополнительных микросхем. Буду копать дальше.
  5. #214
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Пока эксперименты с видеовыходом поставил на паузу. Подключу сначала к цветному ТВ и посмотрю, что получится.
    Потиху готовлюсь к подключению дисковода. Установил на компьютер ZXDStudio v1.16, подключил дисковод. Записал пару дискет готовыми образами. Удобная программа.
  6. #215
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Подниму старую тему. Полоса справа. 100% способа борьбы не нашел.
    Кто-то предлагал повесить конденсатор 100-330р на 5D5 или 14D46/47.
    Клон предлагал ставить резисторы в схеме формирования видео R35-40 - 2.2 кОм. По его словам, м/с ЛА12 разгружается и полоса почти не видна.
    В заставке Диззи-1 - это что за полоски?
  7. #216
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Пару слов о "ресетах" (сбросах) в режимах начального меню или Бэйсика 48.
    Поменял D44. Поставил 555АП5. Не помогло.
    Вытащил 561ЛН2. Сбросы прекратились. Но курсор не мигает и нет загрузки с магнитофона
    Есть вероятность в проблемной м/с. Хотя ставил такую же (тот же завод) - не помогло. Можно заменить в этом узле 561ЛН2 на ее аналог - CD4049?
    У нас купить 561ЛН2 только через ЧиД. Цена с пересылкой негуманная. На али 10 штук CD4049 - 1.5$.
  8. #217
    384
    346 сообщений
    строго говоря - у 561ЛН2 полных аналогов вроде нет. но в данном применении точно будет работать CD4069UBP, для нее даже в даташите упоминается режим работы аналоговым усилителем (в отличие от CD4049).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Можно глянуть в сторону дешифратора данной ап5.
    Не совсем понял, как связано моргание курсора и загрузка с говнетофона. Моргалка, собрана на d100 (и транзисторе, либо втором инверторе той же МС).
  10. #219
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    CD4069UBP не нашел. Есть UBE и ВЕ.
    А куда смотреть? Странный глюк. Как читалка магнитофона может посылать команду на сброс компьютера?
    Моргалка курсора сделана на двух элементах 561ЛН2 (DD100). Если ее вытащить, то курсор не моргает.
  11. #220
    384
    346 сообщений
    UBE пойдет.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
