Страница 24 из 51 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #231
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Прошивку смотри, может не подходит.
    Версию прошивки не знаю. Заказывал этот адаптер "в сборе". Продавец знал, что для Пентагона. Думаю, что прошил правильную. Уточню.
    Перемычки все пробовал замыкать. Не помогает.
    Кабель у меня короткий - не более 20 см. Разводил жилы в стороны, собирал в пучок - монитор на это вообще не реагирует. Синхронизация не сбивается, дефект не меняется.
  2. #232
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Цитата Сообщение от bychkov Посмотреть сообщение
    Froggy, Выложите пожалуйста детальное фото сверху собранной платы, так чтобы можно было разглядеть все элементы и надписи?
    Вот моя плата в высоком разрешении. Для увеличения - кликнуть на картинку.
    561ЛН2 не установлена.
  3. #233
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Что это? Глюк адаптера или "особенность" монитора? Завтра попробую найти второй монитор - старый 15" LG.
    14МГц у вас в экране идёт на конвертер? Если без - то я при подключении профи и не такие глюки ловил..
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  4. #234
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Сегодня поставил на F14 экранированный провод.
    Ничего не поменялось.
    Попробовал другой монитор. LG 17 дюймовый. Не помогло.
    Тут что-то цифровое, а не аналоговое.
  5. #235
    Ellicott City, Maryland, USA
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось bychkov; 06.03.2023 в 22:18.
  6. #236
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Отложил адаптер RGB-VGA на потом.
    Решил подключить Пентагон к ЖК телевизору Самсунг 40H6400 через SCART.
    Предварительно заказал на али СКАРТ кабель от Сеги. С одной стороны у него разъем СКАРТ, а с другой стандартный "круглый" штекер DIN-8. Как оказалось, с этим DIN не все так однозначно, но про это расскажу позже.
    Так же получил ответную часть к DIN-8 - штекер.
    Для начала решил подключать по схеме, которую используют оригинальные Спектрумы. Есть целая pdf с подробным описанием, схемами и расчетами. Используются только резисторы, без транзисторных каскадов.
    Подбирая резисторы на выводе BRIGHT можно регулировать яркость "темной" части цвета (BRIGHT 0).
    Изначально поставил значения - 68 Ом на выходе цветов, 150 Ом на сигнал яркости и 150 Ом на выход СКАРТа (для уменьшения уровня до максимальных 0.7 В).
    При таких значениях, темные пары цветов были слишком темные. Сравнивал с цветами на эмуляторе.
    Чтобы чуток "придушить" общую яркость поставил на выходе 100 Ом вместо 68 Ом, а на BRIGHT подобрал 360 Ом. При таких значениях темные пары цветов максимально похожи на эмулятор.
    Впрочем, тут на любителя. Может кому нравится более контрастная разница.
    Последний раз редактировалось Froggy; 08.03.2023 в 10:19.
  7. #237
    г. Брест, Беларусь
    545
    228 сообщений
    Маленький лайфхак. Может кому-то поможет.
    Когда подключил дисковод, то заметил, что он не очень стабильно работал. Читал диски с ошибками, форматировал тоже с ошибками. Я грешил на плохие дискеты.
    Потом заметил, что при раскрутке шпинделя на мониторе появлялась помеха в виде полос. Параллельно питанию дисковода подключил электролитический конденсатор 4700х10 вольт. Стабильность работы дисковода улучшилась в разы.
    Кстати, дисковод, подключенный к PC работает более стабильно. Форматирует даже те дискеты, которые забраковал дисковод Пентагона.
  8. #238
    1,477
    963 сообщений
    лучше запитывать дисковод с БП, а не с платы.
  9. #239
    А может дорожки по питанию на плате тонковаты? Что если припаять провода от входа питания к разъёму дисковода, усилив таким образом шину питания?
    У меня на Квант БК со встроенным контроллером дисковода установлен 40 пиновый разъем для дисковода. По нему сразу идут 34 линии и питание 5 и 12 вольт. Все довольно стабильно с 5 и 3х дюймовым досководом.
    Последний раз редактировалось bychkov; 10.03.2023 в 00:31.
  10. #240
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Шины питания на Пентагоне сам Пентагон не тянут, не то что ещё дисковод. Такая была классическая плата, такая же и 2014 года. Особенно улыбает рекомендация питать повышенным питанием. Понятно, что когда уже плата разведена, ничего другого не остаётся, но за столько лет так никто и не развёл правильно. Миллиард доработок: и турбо и видео и SRAM и AY, а до питания (самого главного) так и не дошли. Поэтому, конечно, никаких питаний дисковода с самой платы, только от БП
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
