Страница 37 из 51 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #361
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Подключил к Пентагону классическую (каноническую) схему сопряжения с ТВ на эмиттерных повторителях.
    1. Резисторы на BRIGHT пришлось выкрутить до 430 Ом чтобы этот самый BRIGHT увидеть.
    2. Сигнал на выходе слишком высокий. Примерно 1.8 Вольта. Что в 2.5 раза выше, чем нужно.
    ЧЯДНТ?
  2. #361
  3. #362
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Да всё так. Теперь надо просто подобрать резисторы и всё будет ОК
    ТВ какой?
  4. #363
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Резисторы в эмиттерной цепи? Может номиналы в этой схеме не такие уж фантастические:
    ТВ какой?
    ЖК. Самсунг 40H6000.
  5. #364
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    В эмиттеры я бы воткнул подстроечники на 100 Ом и нашлось бы оптимальное сопротивление. Сразу убиваешь двух зайцев - они же регуляторы, они же терминаторы
    Как правило в Самсунгах всё путём
  6. #365
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    По расчетам, резисторы на выходе, которые по 39 Ом, нужно заменить на 220 Ом.
  7. #366
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    Поставил переменный резистор на красный канал и отрегулировал уровень по осциллографу примерно 0.7 В. Сопротивление получилось - 330 Ом.
    Вот сижу и думаю. Я не радиоинженер, в основном могу повторить готовую схему. Но в данном случае значение отличается на порядок!
    Причем, практически во всех клонах Спектрума схема вывода RGB примерно одинаковая с одинаковыми номиналами.
    И как эти схемы могли обеспечивать уровень выходного сигнала в 0.7 В при таких номиналах?
    Господин Shofer не очень лестно отзывался о выходе RGB оригинальных Синклеров. Однако, с теми номиналами резисторов, которые они указывают для сопряжения с ТВ - все работает как надо и с нужными уровнями. Проверено.
    Я только немного BRIGHT придушил, чтобы не было очень сильной разницы.
  8. #367
    1,470
    958 сообщений
    а откуда взялось это число ?
    если из стандарта scart то советские клоны были скорее рассчитаны на цветной монитор типа Электроника 32 ВТЦ 202
  9. #368
    г. Брест, Беларусь
    533
    227 сообщений
    У меня был этот монитор. Сейчас не вспомню, как я его подключал к Спектруму. Транзисторов точно не паял, вроде просто через резисторы. Что касается синхры, то в голове с тех пор засело значение - 1 Вольт.
  10. #369
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Могу только предположить, что на выходах этих клонов сигнал не для подключения по скарт к ТВ, и некий "условный" RGB, который для скарта нужно допиливать.
    В сети есть такая схема
    И ещё такая:
    Компьютер:............................... ........ SCART:
    │ SYNC ──┴───────────── ──── 20
    │ масса ──────────────── ──── 18 (17,4)
    │ R ────── 1,8 КОм ────── 15
    │ G ────── 1,8 КОм ────── 11
    │ B ────── 1,8 Ком ────── 7
    └────────────── 120 Ом ────── 16 "Окно" (переключатель TV/RGB)
    Резисторы на входах RGB подбираются от 500 Ом до 3 КОм
    источник https://zxpress.ru/article.php?id=2032
    И не забываем, что в конце 80-х импортных телевизоров с RGB входом почти не было. Сигналы RGB подключались прямо в схему телевизора.
  11. #370
    Tver
    73
    52 сообщений
    Неправильное мышление по сигналам RGB. Сейчас (в 2023 году) рассуждают от подключения к современным телевизорам или к современным мониторам. А рассуждать надо мышлением тех, кто подключал к любому цветному телевизору, при этом мониторы Электроника (любые) были, дай Бог, если один монитор на 10 человек, у которых был Spectrum-срвместммый. И радовались тому, что вообще изображение было цветное. Потому и схемы "плодились" не от "жира", а от забот по подключению. Даже в Москве или в Питере подключали как попало. Никто, особо, расчеты "с равной точки зрения" не делал. Работает, и ладно! Вот такая простая "сермяжная" правда.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 22.03.2023 в 23:07.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
