Страница 12 из 51 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #111
    г. Брест, Беларусь
    528
    225 сообщений
    Цитата Сообщение от Shofer Посмотреть сообщение
    На 128 оригинале вообще не заморачивались, объединяли все выходы в один и всё, без всяких резисторов, конденсаторов
    Кстати, там и с RGB не особо заморачивались. Вся схема на резисторах и трех диодах для BRIGHT.
  2. #112
    г. Минск, Беларусь
    у Пентагона RGB уже выходят в аналоговом виде (c яркостью) зачем это делать ещё раз ?
    Подскажите, как эту реализацию использовать со скалером? Подключил через SCART к OSSC напрямую (вход настроил как RGBS). Изображение есть, но сигнал яркости никак не влияет - что с яркостью, что без - цвета одинаковые.
    Нужно ли делать какое-то согласование сигналов?
    Мой вьювер графики для Linux и macOS - "Simple Viewer GL". Поддерживаемые форматы: scr (zx-spectrum), png, jpeg, psd, bmp, tiff, gif (в том числе и анимированные), pnm, dds, bmp, targa, ico, xwd. Поддерживает встроенные ICC-профили.
    Моя уцелевшая игра для спека "King Valley".
  3. #113
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    В "сторонку", на "всякий пожарный", и купить стандартный на 5V 1A, 12V 2A.
    Чем плох? У меня с Али такой же, только на одно напряжение +5. Отлично работает.
  4. #114
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Я для своего, в своё время, брал Mean Well T-50 на 5В и 12В
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  5. #115
    г. Брест, Беларусь
    528
    225 сообщений
    Это два отдельных блока, или один блок выдает два напряжения?
  6. #116
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Блок - 1. Выдает даже 3 напряжения в зависимости от модели. Тока они сняты с пр-ва
  7. #117
    Т.к. корпус планирую прозрачный, то желательно установить красивый блочок.
    Вложение 78350
    Тоже хочу прозрачный корпус. Вы будете где-то заказывать резку оргстекла? Можно на хвост упасть?
  8. #118
    г. Брест, Беларусь
    528
    225 сообщений
    Сложный вопрос. Надеюсь, что найду кого-то в нашем городе. Думаю в Москве с этим проще.
    Я пока не знаю, в каком формате надо готовить файлы для резки и в какой программе рисовать. Никогда такого не делал.
    У меня еще в планах сделать интерфейсную плату со всеми внешними разъемами. И заказать ее на JLCPCB.
    Поэтому, корпус будет еще не скоро.
  9. #119
    1,462
    951 сообщений
    проще просто крепить в стенке и держаться будут явно лучше
  10. #120
    г. Брест, Беларусь
    528
    225 сообщений
    Я не хочу проще, я хочу красиво, а-ля "заводской".
    В идеале я искал спектрум, где все разъемы впаяны в плату, типа как сделано в Ленинграде-2 (2012), Арлекине и т.д.
    Меня еще в 90-е раздражал "колхозный" вид самоделок типа такого:
    Первый компьютер, который я увидел - это была Ямаха MSX из комплекта КУВТ. Для меня это эталон, как надо делать компьютер в клавиатуре.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
