Страница 29 из 51 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #281
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Froggy, делал по этой схеме
    работает безупречно.
    Вижу как минимум одно существенное отличие от Вашей.
  2. #282
    г. Брест, Беларусь
    527
    225 сообщений
    Я нашел еще варианты:
  3. #283
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Froggy, попробуйте на выходе поставить подтяжку 6,8К к +5 вольт.
    Имхо и на входе не помешало бы ~10К поставить на землю.
    К561 это же КМОП. Очень высокое входное сопротивление, легко ловит все помехи и наводки.
  4. #284
    г. Брест, Беларусь
    527
    225 сообщений
    Количество элементов ЛН2 влияют на усиление входного сигнала? В схемах их количество разниться от 3 до 6.
  5. #285
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Должно влиять, но думаю даже 3-4 должно хватить. В Вашей ситуации ведь считывание программ происходит нормально.
  6. #286
    г. Брест, Беларусь
    527
    225 сообщений
    К сожалению, нет. Громкость на максимум, но загрузка нестабильная.
  7. #286
  8. #287
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    Там слева от ЛН2 цепь сброса (R18, C8), может там что-то не так запаяно или сопля...
  9. #288
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    делал по этой схеме
    Какой коэффициент усиления первого каскада, если рассматривать в совокупности элементы R4, DD25.3, R6,R3?
  10. #289
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вы меня спрашиваете?
    Без понятия.
    Если бы это был ОУ с двуполярным питанием - то около 1.
    Но это не ОУ, и питание не двуполярное, поэтому хз.
    Но наверное недалеко от 1, возможно нелинейное.
    Вы б уже подкинули резистор, и огласили результаты. Делов на 5 минут.
  11. #290
    г. Брест, Беларусь
    527
    225 сообщений
    Попробую завтра. Делов чуть больше, чем на 5 минут. После изменения в схеме надо еще все проверить.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
