Страница 30 из 51 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #291
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Вы меня спрашиваете?
    Да нет, сам с собой разговариваю. Иначе, зачем я Вас сначала процитировал?
    А зачем DD25.6 и DD25.4 включены параллельно?
    на выходе поставить подтяжку 6,8К к +5 вольт
    Извините, а зачем нужна подтяжка к питанию.
    Последний раз редактировалось r3d; 14.03.2023 в 23:39.
  2. #292
    Tver
    73
    52 сообщений
    В чем "прикол"!? Все, как и я сам, чё то сам советуют, ""умничают", но!, забыли, что Pentagon "модернизировали" все кому не лень, и начальный компьютер, как раритет без"апгрейда", так и до сих пор работает без него. Профит!
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 15.03.2023 в 10:05.
  3. #293
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    В чем "прикол"!? ... Pentagon "модернизировали" все кому не лень
    В том-то и дело что все кому не лень, зачастую не понимая сути "модернизации". Например читалка. Пять деталюшек, а объяснить назначение каждой из них никто не может. Почему что-то включили так, а не иначе? За что отвечает тот или иной резистор?
  4. #294
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Вы стало быть можете?
    Так объясните!
    Если схема на 561ЛН2 не может давать никаких помех и самовозбуждаться, буду очень рад.
    Но откуда-то же возникает неисправность?
    По своему опыту могу сказать, что схема очень чувствительная. Если набрать Load "", с подключённым шнурком, но без подключения магнитофона (в роли которого выступает старый кнопочный телефон) по бордюру уже бегут полоски.
    Только от наведённых помех.
    Последний раз редактировалось Rio444; 15.03.2023 в 00:19.
  5. #295
    136
    116 сообщений
    Конечно же, я многого не знаю, вот и задаю Вам вопросы, на которые Вы, кстати, не ответили. Зачем DD25.6 и DD25.4 включены параллельно? Зачем нужна подтяжка к питанию? Мне же интересно может, узнаю того что еще не знал.
    Именно полоски или бордюр переключается красный/голубой?
  6. #296
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Уже не помню. Может и переключается.
    Это точно не ко мне.
    Без понятия.
    Я не спец по применению цифровых микросхем в аналоговых схемах.
    Хотите узнать что-то , что ещё не знали - почитайте википеедию, хабр, там много интересных статей
    Кстати, не нашел в теме, если просто закоротить магнитофонный вход - это как-то влияет на стабильность работы компа?
  7. #297
    г. Брест, Беларусь
    529
    225 сообщений
    Этого не проверял. На данный момент комп может "сброситься" когда вставляешь или достаешь штекер аудиокабеля.
    Когда подключен телефон, команда LIST в TR-DOS может приводить к черному экрану.
    Делаю щуп к осциллографу, надеюсь это поможет посмотреть, что твориться на входе и на выходе "читалки".
    Предварительно измерил уровень сигнала с телефона.
    При максимальной громкости уровень
    1.1 В, далее при ступенчатом уменьшении уровня сигнала кнопками телефона, уровень снижается не линейно:
    0.6 В., 0.4 В, 0.25 В, 0.18 В, 0.09 В ...
    В советской аппаратуре уровень линейного выхода писали от 0.25 до 0.5 Вольт. В моем магнитофоне "Маяк-232" линейный уровень по паспорту был - 0.5 Вольт. Программы грузились без проблем.
    Этот пентагон из тех времен, значит и ему должно хватать на входе TIPE IN порядка 0.5 Вольт.
    Подскажите, в самодельном щупе, какой длины можно делать отвод земли с крокодилом? 30 см нормально?
    Последний раз редактировалось Froggy; 15.03.2023 в 14:11.
  8. #298
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    30 см нормально
    Нормально. На таких частотах это ни что влиять не будет.
    А можно фото сделать с левой стороны от ручки усиления, т.е. чтобы было видно выбранные значения ручек усиления и осциллограмму?
    На форуме бываю, каждый день и читаю все Последние сообщения из Top 10.
    Часто вижу Ваши сообщения, и я бы не сказал, что Вы "плохо понимаете" или "не в теме".
  9. #299
    г. Брест, Беларусь
    529
    225 сообщений
    Ок. Тогда сделаю 30 см.
    Осцил пока на работе. Заберу в пятницу домой, буду на выходных "тыкать" в пентагон. Проверю все советы, что давали в этом топике.
    Ручка усиления стоит на 0.2 Вольта на деление. Четыре квадрата дают 0.8 Вольт.
    Я тут подумал, а может никто толком на пентагоне-128 магнитофонный вход не использовал, все юзали дисковод и на "странную" работу LINE IN не обращали внимания.
    У меня есть breadboard для ардуино. С ее помощью планирую собирать разные читалки и проверять как они работают. Удобно подбирать элементы обвязки. Там подключение тремя проводами, даже двумя, если использовать для читалки внешнее питание.
  10. #300
    136
    116 сообщений
    Усилитель на 561ЛН2. Резистор определяет коэффициент усиления и задает линейный режим работы инвертора.
    Триггер Шмитта на двух элементах 561ЛН2. Нам же нужно в Пентагоне на D44 подавать прямоугольные импульсы, а не синусоидальные колебания с магнитофона.
    Сообщение о встречно-параллельном включении диодов. Обратите внимание, на каком уровне будет ограничение напряжения.
    https://zx-pk.ru/threads/34904-penta...=1#post1173633
    Сложите все вместе и посмотрите на последнюю схему в этом сообщении
    https://zx-pk.ru/threads/34904-penta...=1#post1174741
    Я уже устал говорить, что вместо того чтобы 561ЛН2 заставить работать "компаратором" его упорно заставляют работать "мультивибратором".
    Т.е. 20 делений по 0.2В?
    P.S. Datasheet на 561ЛН2
    Последний раз редактировалось r3d; 15.03.2023 в 18:30.
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    Froggy(15.03.2023)
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
