Страница 34 из 51 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #331
    387
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    Вот эта?
    да, эта. только на входе 10кОм (R39). 100ком тоже работает, но на вход надо подавать минимум 300мВ.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #332
    Ellicott City, Maryland, USA
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Так, на всякий случай.
    Подскажите пожалуйста название справочника из которого эта страница про 561лн1?
    Последний раз редактировалось bychkov; 18.03.2023 в 16:46.
  4. #333
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Serg6845, крутое исследование.
    После замены DD44 мой пентагон работает без сбоев. Игры грузятся без вопросов. Произвольных сбросов нет.
    Спасибо всем, кто помогал. Сожалею, что ошибся с микросхемой при замене.
    Последний раз редактировалось Froggy; 18.03.2023 в 17:24.
  5. #334
    г. Тюмень
    38
    27 сообщений
    Название: Популярные цифровые микросхемы: Справочник
    Автор: Шило В.Л.
    Издательство: Радио и связь 1987 год
    есть ещё 2-е издание 1989 года с исправлениями.
    Этот пользователь поблагодарил Alex Shiloff за это полезное сообщение:
    bychkov(18.03.2023)
  6. #335
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    да нет там никакого мультивибратора
    Классического мультивибратора, собранного по классической схеме нет
    Мне нужно объяснить, что означает в русском языке слово, взятое в кавычки?
    по поводу диодов - от них заметного эффекта нет.
    Какого эффекта Вы от них ждете?
    хотя они в какой-то мере дают защиту от статики.
    Диоды здесь нужны не для защиты от статики, а для того чтобы огранить напряжение на уровне 0.6В, т.е. на уровне логического нуля.
    Все что мною было сказано в сообщении #300 - https://zx-pk.ru/threads/34904-penta...=1#post1174802
    Нужно было сложить вместе и посмотреть на итоговую схему (кстати, мною и нарисованную)
    Чтобы в итоговой схеме найти все части схемы, всё то о чем говорил в сообщении #300. Я специально не стал говорить опираясь/ссылаясь на целую схему, а расписал ее по частям, чтобы немного размять мозги.
    Вот эта?
    На вход подаем синусоидальный сигнал. Затем его усиливаем, усиливаем, усиливаем и еще раз усиливаем по мощности (два инвертора включенные параллельно) и все это подаем на вход D44 (по схеме Пентагона). А где преобразователь синусоидального сигнала в цифровой, в нули и единицы? Это преобразование получается в результате ограничения НЧ сигнала чрезмерным усилением, что не совсем правильно, вообще-то это должен делать какой-нибудь компаратор.
    Последний раз редактировалось r3d; 18.03.2023 в 21:14.
  7. #336
    1,482
    967 сообщений
    это хорошо показано например в схеме мафона для с64
    http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...ssette/c2n.gif
  8. #337
    136
    116 сообщений
    Ну, я же говорю не о схеме для с64 или о каких-то других схемах. А о схеме чьего-то творения приведенной Rio444. По сути, это возвращение к нашему с ним разговору произошедшему чуть ранее.
    P.S. И, да, так должно быть – усилитель, преобразователь. Мы же строим нечто цифровое, а не УНЧ.
    схема:
    Во всех Вами приведенных осциллограммах - где логический ноль, логическая единица (на каких уровнях)? Наверное, все эти изыскание проводились еще и с закрытыми входами?
    Повторюсь - мы же исследуем нечто цифровое, а не УНЧ!
    Вообще-то все мои вопросы выше - риторические. Честно говоря, мне изрядно поднадоело это переливание из пустого в порожний.
    Последний раз редактировалось r3d; 18.03.2023 в 23:14.
  9. #338
    Tver
    73
    52 сообщений
    Ладно, Бог с ней, с темой. Пока выйду, попозже прочитаю тему, когда начнется подключение периферии. С нормальным (или ненормальным) подключением периферии, думаю, что тоже будут вопросы.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 18.03.2023 в 21:50.
  10. #339
    136
    116 сообщений
    В 90% поднятых на форуме тем "помогите не работает" – все сразу рекомендуют насыпать блокировочных конденсаторов. Но все это не помогает, а все дефекты, как правило, сводятся к проблемам с блоком питания и "соплями" в монтаже.
  11. #340
    г. Брест, Беларусь
    546
    228 сообщений
    Может вас огорчу, но периферию я уже подключил: ЖК телевизор по RGB, звук, кемпстон-джойстик, дисковод 3.5", эмулятор дисковода Gotek, контроллер клавиатуры PS/2, RGB-VGA адаптер (с ним есть глюки на изображении). В топике все описано.
    Осталось подключить Мэджик-кнопку.
    Пока делаю универсальную плату для подключения телевизора на эмиттерных повторителях с возможностью настройки. Хочу глянуть уровни, настроить уровень BRIGHT и т.д.
    В моем случае помогла замена м/с.
    Какие пульсации допустимы для спектрумовских блоков питания?
    Последний раз редактировалось Froggy; 18.03.2023 в 22:19.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
